查看: 6879|回复: 25
华硕P5KPL-AM SE不跑码
发表于 2015-4-19 19:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检修一块华硕P5KPL-AM SE不跑码,
1 测CPU供电1.31,桥供电1.27/1.51/1.05,总线供电1.21,内存供电1.91,都基本正常;
2 PCIE A11复位3.35,A13,A14均为0.41也正常;再测PCI A15复位3.35,
3 时钟芯片RTM870T-954的9脚C_PG 3.21也正常。听说这个芯片坏的比较多,就从废板上拆了一个过去,可还是一样,没有什么变化。
4 刷过BIOS也没有变化。BIOS芯片1 3 5  7 8脚都为3.35V,2脚1.62V,6脚0V感觉不太正常。此脚标注SPI_CLK经过330排阻接至南桥R2 R_SPI_CLK。量此脚对地电阻0.664(二极管档),这样能否确定南桥问题?
对了,机器触发之后隔51秒后会自动变为待机。再次触发还是能开机。
发表于 2015-4-19 20:23:44 | 只看该作者 �
GB的桥问题特多……
黄老师也来台式机板块混啊,这提醒才不靠谱了,换GB桥的,同行不修了  详情 回复 发表于 2015-4-19 21:05
发表于 2015-4-19 21:05:10 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2015-4-19 20:23
GB的桥问题特多……
发表于 2015-4-19 21:07:40 | 只看该作者 �
都说华硕的822排阻坏的多。
发表于 2015-4-23 10:23:57 | 只看该作者 �
这块板测量了CPU的几个工作条件:供电、时钟、复位、PGVTT_CPU 1.21和VCORE 1.13(又换了CPU为E3200核心电压变低了)也是正常(换了CPU发热明显小了,证实前面换的CPU发热量大导致的自动掉电,现在不会掉电了);
CPUHCLK 0.41V正常(短接时钟芯片9脚C_PG到地,此电压会变为0,证实时钟信号是存在的);
HCPURST# 1.2V并且连续按复位时有波动,应该正常;HCPU_PWRGD也是1.2V正常;
由于是新手,手头没示波器,无法测量H_ADS#和FRAME#信号。感觉没路可走了。
这个板子,822排阻全部换掉之后还是不跑码就干时钟,io和南桥吧。。!!!!  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:54
发表于 2015-4-24 09:54:20 | 只看该作者 �
chenjunfeng50 发表于 2015-4-23 10:23
这块板测量了CPU的几个工作条件:供电、时钟、复位、PGVTT_CPU 1.21和VCORE 1.13(又换了CPU为E3200核心电 ...
发表于 2015-4-24 10:08:06 | 只看该作者 �
我觉得南桥会的几率大    干南桥吧
发表于 2015-4-24 10:40:51 | 只看该作者 �
换个几个南桥了,都好了的
发表于 2015-4-24 10:59:57 | 只看该作者 �
没有BGA焊台,用风枪可行吗?
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-26 13:06:12 | 只看该作者 �
上次有个换南桥好的
发表于 2015-4-26 13:38:29 | 只看该作者 �
这个板子南桥喜欢坏哦
发表于 2015-4-26 14:10:13 | 只看该作者 �
这个板子我也有几个 南桥修修不划算
发表于 2015-4-27 16:06:44 | 只看该作者 �
这外板子我也有一个,有复位不跑码,但没有CPU复位 ,有CPUPG,这个你的测了吗,论坛里有一个神修好了,是换的南桥,
我修好了有复位不跑码的 是换了时钟芯片好的 现在手上还有20多块 无复位和跑ab的不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2015-5-3 12:11
发表于 2015-4-27 17:18:14 | 只看该作者 �
L42 L43 822
发表于 2015-4-27 17:18:55 | 只看该作者 �
电源芯片那的L42 L43 822换了
发表于 2015-4-30 15:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-1 18:47:35 | 只看该作者 �
你全板打阻值了没啊   看看 南桥那个MOS管对地有没有短路  这个  板小心北桥坏哦
发表于 2015-5-1 19:26:25 | 只看该作者 �
换南桥吧,这个多数是它的问题
发表于 2015-5-3 12:11:50 | 只看该作者 �
xtxnkj 发表于 2015-4-27 16:06
这外板子我也有一个,有复位不跑码,但没有CPU复位 ,有CPUPG,这个你的测了吗,论坛里有一个神修好了,是 ...
跑AB的我告诉你 是总线电压高了 问题在339的基准脚的电阻上  详情 回复 发表于 2015-5-14 19:39
发表于 2015-5-14 19:39:28 | 只看该作者 �
你换时钟的原因是不是CPU无时钟 ? 望告知  详情 回复 发表于 2015-5-14 19:40
