查看: 7304|回复: 26
海尔S400超级笔记本 开机跳出Boot Menu
发表于 2015-4-19 18:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔S400超级笔记本 开机跳出Boot Menu启动界面 下面也没有HDD CD 之类的,不能进系统。但可以用系统盘启动系统,求助大家
发表于 2015-4-19 18:51:03 | 只看该作者 �
换硬盘装系统试试  重建主引导试试。 再不行就拆机刷BIOS 和 SB了。
换过一个有系统的硬盘 问题一样  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:33
发表于 2015-4-19 18:53:18 | 只看该作者 �
看着像是CMOS设置问题,请参考WIN8改WIN7BIOS设置。
此机器客户拿来就是这个问题,原来是win8,我把CMOS设置过,就改成win7了,在装系统,装驱动期间也重启了几次故障解决,但放了一会又出现老问题了  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:06
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-4-19 18:54:01 | 只看该作者 �
F8或者F12快捷启动项,直接选择U盘
我不是要装系统,电脑系统也是好的。现在一开机就是跳出Boot界面停留在这里,不能进系统啊  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:00
发表于 2015-4-19 19:00:00 | 只看该作者 �
745311657 发表于 2015-4-19 18:54
F8或者F12快捷启动项,直接选择U盘
发表于 2015-4-19 19:06:47 | 只看该作者 �
拆机检查BIOS电池电量是否够,再就是CMOS放电,重新设置下,再试试。如果以上都不能解决,请检查主板RTC电路。  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:10
发表于 2015-4-19 19:10:35 | 只看该作者 �
zhangyusheng 发表于 2015-4-19 19:06
此机器客户拿来就是这个问题,原来是win8,我把CMOS设置过,就改成win7了,在装系统,装驱动期间也重启了 ...
CMOS放电 也是不行的  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:34
发表于 2015-4-19 19:19:21 | 只看该作者 �
硬盘格式不对吧?电脑无法识别硬盘的存在。另外自动跳出Boot Menu启动界面,检查相关按键。
硬盘重新分过区,格式没问题。键盘也去除过 最小化测试的 还是那个问题。 不过我也是感觉电脑无法识别硬盘  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:39
发表于 2015-4-19 19:33:16 | 只看该作者 �
换过一个有系统的硬盘 问题一样
发表于 2015-4-19 19:34:55 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2015-4-19 19:10
拆机检查BIOS电池电量是否够,再就是CMOS放电,重新设置下,再试试。如果以上都不能解决,请检查主板RTC ...
CMOS放电 也是不行的
发表于 2015-4-19 19:37:00 | 只看该作者 �
楼主要不要试试在另一台电脑上装系统,然后再拿硬盘到这台电脑上解压,看下能否可以
嗯 明天试一下。不过感觉不是问题所在,我试过用另外一个有系统的硬盘装上去 还是老样子 开机跳出BOOT  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:43
发表于 2015-4-19 19:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 19:43:22 | 只看该作者 �
如果是这样的话,我觉得有可能是BIOS程序的问题  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:49
发表于 2015-4-19 19:43:42 | 只看该作者 �
进BIOS调下那个UIF模式
调过了 要不然也不能装win7呀  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:48
发表于 2015-4-19 19:44:39 | 只看该作者 �
在BIOS里 能识别硬盘 U盘不
都能识别,,,,  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:47
发表于 2015-4-19 19:45:21 | 只看该作者 �
之前换过几个系统版本,进PE蓝屏,安装版可以装系统
发表于 2015-4-19 19:47:48 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2015-4-19 19:44
在BIOS里 能识别硬盘 U盘不
都能识别,,,,
刷个BIOS 吧  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:51
发表于 2015-4-19 19:48:29 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-4-19 19:43
进BIOS调下那个UIF模式
调过了 要不然也不能装win7呀
认不了硬盘也会这样的,能再BIOS里面看见硬盘吗  详情 回复 发表于 2015-4-19 20:23
发表于 2015-4-19 19:49:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 19:51:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS 吧
