查看: 12657|回复: 221
这样的花屏你见过吗
发表于 2015-4-19 13:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台三星笔记本,i5处理器具体型号忘记了,客户描述是花屏,接手开机一看果然花屏,看图片
看到这里以为是屏坏了,拆机换张屏上去,换号屏开机故障居然有所改变,刚开机不花,进系统之后还是大花屏,看图: 到了这里以为是屏程序的事,在换一块还是一样的开机不花进系统花,换回原屏也是一样的,在群里问了一圈有说是显卡的有说是屏线的。好吧那就从屏线开始检查,大家都知道三星的配件很难找的,问了几家果然没有,那就拆下屏线撕开胶带一根根的检查,检查完毕一根断的都没有,又装回去,抽根烟休息片刻,烟抽完了本也待机了,按开关唤醒,唤醒之后居然不花了显示很正常,到了这里灵感突现,何不先屏蔽显卡试试说干就干,这个本是双显卡,先屏蔽独显试试,禁用独显,重启之后还是那个花,启用独显禁用集显,重启之后一切正常,到了这里大家都知道该怎么操作了吧!官网驱动下一个下完之后居然装不上,索性直接换系统吧!二十分钟左右装好系统,驱动精灵走起,显卡及各驱动装完重启,重启之后一切正常了!换回原来的屏也正常!由于还有别的本要修!后来就没有拍图片!本来半小时就能搞定的事走了弯路干了几个小时,以后遇见类似的问题可先从软件开始检查!
由于文字组织能力差!各位看官请多见谅!看帖加分是迅维网的传统美德,据说加分不扣自己分
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2733310.5元2022-4-26 14:35
 会员1780640.5元2019-5-2 17:33
 会员11537000.5元2018-6-21 15:51
 会员5754160.2元2018-3-24 18:51
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +87 收起 理由
gf19880122 + 1 很给力!
qianhao + 2 赞一个!
梓林1 + 5 赞一个!
1113645212 + 5 很给力!
746567510 + 5 辛苦了
月饼 + 30
落ζ寞 + 5 很多怪病啊
句容诚信电脑 + 2 只给加2分 让你记忆深刻下次就不会犯了 哈.
天意wx + 2 赞一个!
泉泉哥 + 8 鼓励发帖
本文由 会员529158 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-19 13:17:45 | 只看该作者 �
重装系统,驱动就好了?
这一修就是一个 大把大把的银子了吧。。。。。。驱动;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;0了;弄的软件了吧。。  详情 回复 发表于 2015-4-23 00:57
是的 就是集显驱动的问题,来的时候客户桌面上就有驱动精灵,可能是升级驱动的时候造成的  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:23
发表于 2015-4-19 13:18:11 | 只看该作者 �
楼主这是什么型号?三星  450R4V吗?
貌似是450R5V还是450什么来着,忘记了  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:25
发表于 2015-4-19 13:19:18 | 只看该作者 �
神奇 不会是屏的是吧@
你应该没仔细看帖,我换过三块屏,都是同样的故障  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:24
发表于 2015-4-19 13:22:10 | 只看该作者 �
居然还可以这样。。。
发表于 2015-4-19 13:22:35 | 只看该作者 �
楼主好经验分享,往往我们修机就是把问题复杂化才难修好。
是的,往往一个小的问题一个不小心都会造成整个本报废的  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:35
发表于 2015-4-19 13:23:46 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2015-4-19 13:17
重装系统,驱动就好了?
发表于 2015-4-19 13:24:26 | 只看该作者 �
450566936 发表于 2015-4-19 13:19
神奇 不会是屏的是吧@
发表于 2015-4-19 13:25:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 13:26:36 | 只看该作者 �
驱动造成的这样的花,没见过的,我也是醉了,以后注意一下。
我也是大姑娘上花轿,头一回见,之前这样的百分之七八十都是平或者屏线  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:33
发表于 2015-4-19 13:28:33 | 只看该作者 �
我见过,华硕很多机器这样的
发表于 2015-4-19 13:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 13:33:38 | 只看该作者 �
有长见识了,软件问题也能搞出大故障
发表于 2015-4-19 13:35:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-19 13:35:23 | 只看该作者 �
自己又好了,……
绝对的没认真看帖  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:37
发表于 2015-4-19 13:37:36 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2015-4-19 13:35
自己又好了,……
绝对的没认真看帖
发表于 2015-4-19 13:43:41 | 只看该作者 �
收的是系统钱还是主板钱?好奇这点。
这你问的好没水准啊,反问,若是你,你收什么钱??  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:34
废了这么大的事肯定不能只收系统钱,收的是显卡的钱,你懂得  详情 回复 发表于 2015-4-19 13:52
发表于 2015-4-19 13:52:05 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2015-4-19 13:43
收的是系统钱还是主板钱?好奇这点。
发表于 2015-4-19 14:28:17 | 只看该作者 �
这个谁遇到也会走歪路吧     涨经验了   谢谢分享
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-4-19 14:30:34 | 只看该作者 �
开机画面花不,
