楼主: zhu13141155723
这样的花屏你见过吗
发表于 2015-4-19 18:56:21 | 只看该作者 �
在LOGO处应该没花啊
发表于 2015-4-19 19:08:40 | 只看该作者 �
大神我见到过,也就修了有十来太吧
发表于 2015-4-19 19:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一眼很像是屏坏了,没想到还能这样。
发表于 2015-4-19 19:14:41 | 只看该作者 �
想到驱动问题的,转折点很有意思。
发表于 2015-4-19 19:16:28 | 只看该作者 �
要我换过屏幕还花  估计就奔显卡去了
发表于 2015-4-19 19:52:39 | 只看该作者 �
太不可思议了!原来是驱动的问题。
发表于 2015-4-19 20:10:57 | 只看该作者 �
我想知道楼主是如何屏蔽独显和集显的,不知能否告知,谢谢
直接贴图给你 [attachimg]857156[/attachimg][attachimg]857157[/attachimg][attachimg]857158[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:50
发表于 2015-4-19 20:21:37 | 只看该作者 �
不管怎么样,解决机器故障,就值得学习
发表于 2015-4-19 20:32:18 | 只看该作者 �
我也有遇到这类机器,我一般都是换个系统先试下的。有的我就直接用独显,工作
发表于 2015-4-19 20:40:24 | 只看该作者 �
第一个图片的花屏确实像是屏的问题 ……
发表于 2015-4-19 20:45:12 | 只看该作者 �
就给加2分   让你记住因为这个问题 我才给你加2分 下次碰到就不会犯错啦  哈哈
感谢版主评分,下次再遇见类似问题肯定会先软后硬,不会盲目的直接奔硬件干的  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:38
发表于 2015-4-19 21:38:58 | 只看该作者 �
之前见到的大都是屏线问题造成的
发表于 2015-4-20 02:08:00 | 只看该作者 �
今天有个G470也一样,驱动精灵打不上显卡驱动,要官网的才行
发表于 2015-4-20 08:11:30 | 只看该作者 �
怎么解释:“换号屏开机故障居然有所改变,刚开机不花,进系统之后还是大花屏”,
既然原来的屏是好的,怎么会换屏之后有所变化?难道屏线也有接触问题?
之前的屏开机会花可能是客户造成的,有些客户电脑有问题了就喜欢用手拍,或者来回翻盖屏幕,造成屏线松动也是正常的  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:36
发表于 2015-4-20 09:03:21 | 只看该作者 �
这种问题头一次见哦  下次遇到就知道怎么弄啦给正常的第一件事就是换屏  谢谢楼主
发表于 2015-4-20 09:36:20 | 只看该作者 �
既然原来的屏是好的,怎 ...
发表于 2015-4-20 09:37:32 | 只看该作者 �
遇到这种问题首先看驱动 其次看屏 屏线 最后看显卡
发表于 2015-4-20 09:38:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 09:38:32 | 只看该作者 �
楼主的经验。。。小弟我收纳了
发表于 2015-4-20 09:46:59 | 只看该作者 �
以前遇到过这样的问题!!!!!!!!
