楼主: zhu13141155723
这样的花屏你见过吗
发表于 2015-4-19 16:22:23 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-4-19 15:00
这个只能呵呵了,进系统花屏,一开始就是重装的啊。
我也只能呵呵了,一开始没想到,按照以往的经验直接奔着屏跟屏线去了,驱动引起的花屏这是第一次遇见
发表于 2015-4-19 16:24:44 | 只看该作者 �
也就是系统问题了是吧,遇到过自己不小心改注册表造成这种情况,没声音这些也有可能,ghost装完打好驱动还是不行,直接装微软官方的,装完就有声音了
就是系统问题,从官网上下的驱动装不上去就直接做了个系统  详情 回复 发表于 2015-4-19 16:30
发表于 2015-4-19 16:27:33 | 只看该作者 �
这样花的很少呢
发表于 2015-4-19 16:30:52 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2015-4-19 16:24
也就是系统问题了是吧,遇到过自己不小心改注册表造成这种情况,没声音这些也有可能,ghost装完打好驱动还 ...
发表于 2015-4-19 16:37:57 | 只看该作者 �
楼主霸气
发表于 2015-4-19 16:44:26 | 只看该作者 �
受用了,以后可能会碰到
发表于 2015-4-19 16:45:09 | 只看该作者 �
显卡驱动还能引起来这样的故障。。奇了
发表于 2015-4-19 16:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次碰到一个神州的,是屏线的问题
发表于 2015-4-19 16:52:50 | 只看该作者 �
宏基V5-551G宏基V5-551G
发表于 2015-4-19 16:54:35 | 只看该作者 �
真没见过这样花屏的
发表于 2015-4-19 17:14:02 | 只看该作者 �
客户搜到就out了
呵呵 那我是不是该整个权限加密什么的  详情 回复 发表于 2015-4-19 17:39
发表于 2015-4-19 17:20:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,  见过驱动有问题花屏的,  没见过那么大花屏的。    修机子肯定先软后硬来修。
发表于 2015-4-19 17:39:36 | 只看该作者 �
ndo 发表于 2015-4-19 17:14
客户搜到就out了
呵呵 那我是不是该整个权限加密什么的
ndo
随便,感慨一下  详情 回复 发表于 2015-4-19 18:29
发表于 2015-4-19 17:40:32 | 只看该作者 �
呵呵,捡钱了
发表于 2015-4-19 17:41:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-19 17:50:26 | 只看该作者 �
不进系统不花早就该装个系统试下的。
发表于 2015-4-19 17:58:11 | 只看该作者 �
这个情况也是很少遇到了,遇到一次就折腾折腾吧
发表于 2015-4-19 17:58:44 | 只看该作者 �
维修其实,有时候不一定什么问题都是硬件问题。好多可能是软件问题。如果楼主一开始装驱动试试,在进PE看看,还可以接外接试试。不行装系统。软件排除搞不定在断定主板问题。
发表于 2015-4-19 18:29:20 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2015-4-19 17:39
呵呵 那我是不是该整个权限加密什么的
随便,感慨一下
发表于 2015-4-19 18:52:28 | 只看该作者 �
路过学习,楼主辛苦
