- 积分
- 105
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-5
- 精华
今天收到一台联想SL410机子,拿到后上电,表现的问题是,有待机电流,触发的同时掉电,一开始以为是BIOS的问题,就给BIOS放了下电,再试,不行,刷了个BIOS再试,还不行,怀疑是IO坏了,换了个IO,再试还是不行,没办法只能量一点点量了,测量时发现这个电感PL18的供电没出,再测发现它背面的电容两端都接地了,一时又看不出是哪里短路,只好用烧机法,拆了这个保险开烧,1.5V加到3V才摸出来,是离PL18不远的那个电容PC172短路了,换掉电容,补上保险,上电试机,直接亮机。
