查看: 1466|回复: 6
磐英5B4PM主板不触发
发表于 2008-12-21 12:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
型号:磐英5B4PM
故障:不能触发
查:32.768晶振电压0.31、0.66(已更换过)
   IO Pin61 4.88V
          Pin72 4.75V
          Pin67 3.2V(短接触发排针时有跳变为0V)
          Pin68  短接时有4.82V跳变
      Pin73 短接时无反应
南桥的ATX9Pin5VSB电压供电线路跟好的板对照过,正常
修到没思路了
请问接下的维修方向是什么??
发表于 2008-12-21 14:27:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
等这么久了,大家帮忙一下吧,这个板急着用
发表于 2008-12-21 14:50:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你的主板的 I/O 是 W83627  你要的查的脚位  68   67   73 (是南桥给I/O S3#型号 一般为持续0或3。3  然后持续3.3V )  72
你先要查的是 1:南桥的待机电压是否正常  因改是 3.3V 和1.5V
                     2 查下 30脚位的 RSM—RET 是不是3.3V 如果不是 换I/O
                     3 跳帽上是不是3.3V 这个是 RTC_RST
发表于 2008-12-21 15:45:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢哦,不过换了IO还是不行!!!30pin没电压的
不过我觉得是南桥的问题
发表于 2008-12-21 15:49:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果IO换了30脚还没电压,应该是南桥喽
发表于 2008-12-21 15:51:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先换I/O.故障不变,那你加焊南桥,
发表于 2008-12-21 16:49:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查一下3.3VSB
查一下绿线是不是直接通到IO,如果不是,检查中间的元件线路
