查看: 2118|回复: 2
联想一体机 A7000 没有CPU电压
发表于 2015-4-18 15:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测式了一下,周边的电压都正常. CPU 供电IC  NCP 5392 也换过.就是没有CPU供电,  5392 的1 PIN  有 1.5V 左右 的电压
发表于 2015-4-18 16:01:43 | 只看该作者 �
检测芯片34/35PIN供电,17PIN的VFB
发表于 2015-4-24 09:09:44 | 只看该作者 �
你这过于简单了吧,你查下供电,开启,反馈
