查看: 14583|回复: 19
[联想]
联想l2021wa显示器通病
发表于 2015-4-18 15:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
联想l2021wa显示器通病
开机无信号输入 有联想lenovo标志,黄灯,
通病解决方法:直接把VGA接口旁边的两个六脚IC 拆掉就OK,型号是C16WJ(c16yj 6脚IC)
这两个六脚的IC ,应该是静电保护二极管,如果没有可以不安装。
MCU: LENOVO L2021WA mcu.rar (81.86 KB, 下载次数: 63)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
lrkk623 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-18 15:39:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个必须支持
发表于 2015-4-18 16:15:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
其中一个坏了  要拆两个吗?  我以前多是换掉一个  从高清接口处也有两个 拆一个方VGA接口这边来解决了  LZ说的 两个拆掉 一额可以用 还真没有试过
是三个集成在里面的,你拆就拆了吧。  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:24
发表于 2015-4-18 16:17:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
图文并茂的案例 给予支持 给与感谢 不过像这样的故障现象 本论坛也有很多这样的案例了
发表于 2015-4-18 16:39:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个六脚IC 就是防静电二极管,可拆了不装。
发表于 2015-4-18 16:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,这种情况,我也维修过。
发表于 2015-4-18 16:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
原来 还有这种 问题  学习;额
发表于 2015-4-18 17:07:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个绝对可以有!真理。。。
发表于 2015-4-18 17:10:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
新手学习了,感谢分享成果~~~~
发表于 2015-4-18 17:27:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个就是vga信号的问题。
发表于 2015-4-18 17:47:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
给新手分享,老手应该都会了。
发表于 2015-4-18 18:04:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
以前都是找废板的元件代换,这次知道了,可以拆掉不装。
长知识了。
那种3脚的也可以直接拆掉不装吗?
发表于 2015-4-18 18:21:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆除不装,以后会不会主芯片击穿着呀
发表于 2015-4-18 19:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
六脚IC拆除有何影响?,,,,,,,
发表于 2015-4-18 19:59:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个经验很不错啊,支持经验少走弯路啊
发表于 2015-4-18 20:10:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
應急可以,但還是不建議這樣乾!
发表于 2015-4-18 21:44:09 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
支持楼主。主板VGA接口附近好像也有类似元件。
发表于 2015-4-18 22:15:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种保护二极管常击穿。
发表于 2015-4-18 22:24:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老三维修 发表于 2015-4-18 16:15
其中一个坏了  要拆两个吗?  我以前多是换掉一个  从高清接口处也有两个 拆一个方VGA接口这边来解决了  LZ ...
是三个集成在里面的,你拆就拆了吧。
发表于 2015-4-19 11:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次碰到过,换板好了
