查看: 7934|回复: 74
请教笔记本风扇噪音大的维修方法
发表于 2015-4-18 14:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   很多时候风扇是不需要修的,有噪音的或不转的直接换新的就可;但是不常见机型的风扇你总是没有的吧,这个时候为了提高维修效率就该修修了;台式机的一般直接针头透过胶皮垫扎进去,和打针一样就加进去了,并且效果不错;但笔记本不同,我也尝试过一些方法:拆下叶轮,风机+刷子吹出灰尘,用针头打酒精清洗,然后烘干加油(汽车或摩托的机油),但这种方法有的机器可以,多数机器用一周就出现以前一样的震动噪音了;如果你有什么好的方法请贴出来分享一下呗,图文并茂最好。
你是用什么清洗?用什么油?或者干脆不用油?处理完以后能用多长时间?
如果你的方法可行,我们都会为你加分滴!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
qjh877 + 1
发表于 2015-4-21 09:03:29 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2015-4-20 17:13
对于拆不下来的就直接喷WD-40  网上查查二十多块钱,很好用
润滑效果也是很好的,我这边一直在用
我也在用这个  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-21 14:55:36 | 只看该作者 �
这个问题我还真的干过不少,就是拆了风扇然后用酒精清洗,等他干了之后加点在基地的淘宝店买的那个美孚的风扇油,好使的很,但是遇到那种风扇中间那个细细的轴磨损了就不好使了!磨损了的加了也会震动,无解!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
邢台电脑维修 + 3 很给力!
发表于 2015-4-20 13:47:42 | 只看该作者 �
用超声波或者干脆用酒精清洗干净,再往出线圈里面注入固态黄油,你用机油是不对的,高速旋转后,很快摔干了,用不了多久的,注入固态黄油后,效果不错
好的,可以试试,今天没分了,明天给你加  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:37
发表于 2015-4-19 23:18:14 | 只看该作者 �
大哥,像你这样处理风扇就可以了,我们处理风扇和你一样,总不能和新的比吧,客户嫌弃噪音大,好办!出钱你就帮他换咯,有些比较执着的,花几百还是愿意换
楼主说的是没有此款风扇换的情况,有换的好说,没得换怎么办?  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:46
发表于 2015-4-18 15:42:35 | 只看该作者 �
风扇的轴承间隙磨损变大了,只有更换了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-18 14:14:11 | 只看该作者 �
先说下你的这种处理方法 比较不错了
在我这一般要是风扇噪声 修了不行就是换
并没有太好的维修方法
是的,我也是换新的,但总有不凑手的时候,前几天修了个B590的风扇响,我清理完了加油,这才用了一周不到,顾客就打来电话说不行,唉~直接定风扇的了,  详情 回复 发表于 2015-4-18 14:30
发表于 2015-4-18 14:26:54 | 只看该作者 �
本身轴磨损了   加油也用不长时间呀
发表于 2015-4-18 14:30:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-18 14:14
先说下你的这种处理方法 比较不错了
在我这一般要是风扇噪声 修了不行就是换
并没有太好的维修方法
发表于 2015-4-18 14:35:10 | 只看该作者 �
加凡士林或黄油之类的固态的会不会好点
发表于 2015-4-18 14:37:12 | 只看该作者 �
汽油和机油容易干,干了就有噪音了。要先加不易干的润滑油。在加机油,这样就能管的久一点
你的方法是加混合油,可以试试,先加黄油,再加机油。  详情 回复 发表于 2015-4-19 17:47
发表于 2015-4-18 15:00:49 | 只看该作者 �
很不错的哦
发表于 2015-4-18 15:10:16 | 只看该作者 �
用油一般时长了 不好使,我建议用石墨润滑最好,铅笔芯刮一点下来,塞进轴承,效果非常好
我试过这个方法,可能是自己不得法,装上后当天就找回来了,呵呵,不同的铅笔芯需要选择吗?  详情 回复 发表于 2015-4-19 17:45
发表于 2015-4-18 15:17:44 | 只看该作者 �
两边卡住了呗
发表于 2015-4-18 15:28:04 | 只看该作者 �
有固态的风扇专用的润滑油啊,先用去渍水清洗干净轴心和机心,再加进润滑油就好了啊,效果很不错的!
不过对于那种不能拆卸的一次性风扇,那就没得法了,只有更换一途了
你的这种方法,加油后能用多久呢,半年以上就可以,专用润滑油是什么牌子的呀  详情 回复 发表于 2015-4-19 17:43
发表于 2015-4-18 15:28:49 | 只看该作者 �
这种问题就不用说了
发表于 2015-4-18 15:47:03 | 只看该作者 �
我一般用润滑脂,比较好,不会干嘛
发表于 2015-4-18 16:22:09 | 只看该作者 �
光驱里面白色的润滑油效果最好,机油,蓖麻油,可以用,但很多不久就有噪音
发表于 2015-4-18 17:15:51 | 只看该作者 �
该怎么干就怎么干啥
发表于 2015-4-18 17:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般是上淘宝买的专用的风扇油,也比较给力哦!
这种油加进去,能用多久呢,我也想试试  详情 回复 发表于 2015-4-19 17:41
发表于 2015-4-18 19:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我加润滑脂,
发表于 2015-4-18 19:11:19 | 只看该作者 �
更换就好,修修补补容易坏
发表于 2015-4-18 19:14:58 | 只看该作者 �
如果轴承磨损的厉害,只能是更换了。
发表于 2015-4-18 19:48:35 | 只看该作者 �
像这种问题我真是没有弄过,我一般都是换新的,对不起了楼主,不能帮到你
