请教笔记本风扇噪音大的维修方法
发表于 2015-4-18 20:39:35 | 只看该作者 �
我个人认为还是换比较保险。
发表于 2015-4-18 21:17:34 | 只看该作者 �
你可以跟客户说明  加油只能暂时回去用用  然后再发货   回来再换
发表于 2015-4-19 17:41:35 | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-4-18 17:43
我一般是上淘宝买的专用的风扇油,也比较给力哦!
这种油加进去,能用多久呢,我也想试试
发表于 2015-4-19 17:43:55 | 只看该作者 �
东潴 发表于 2015-4-18 15:28
有固态的风扇专用的润滑油啊,先用去渍水清洗干净轴心和机心,再加进润滑油就好了啊,效果很不错的!
不过 ...
你的这种方法,加油后能用多久呢,半年以上就可以,专用润滑油是什么牌子的呀
反正我们这儿加油处理后好像还没有出现过拿回来返工的(美孚的电脑风扇润滑脂)  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:04
发表于 2015-4-19 17:45:49 | 只看该作者 �
琪维PC 发表于 2015-4-18 15:10
用油一般时长了 不好使,我建议用石墨润滑最好,铅笔芯刮一点下来,塞进轴承,效果非常好
我试过这个方法,可能是自己不得法,装上后当天就找回来了,呵呵,不同的铅笔芯需要选择吗?
发表于 2015-4-19 17:47:21 | 只看该作者 �
缦埗澐鍴 发表于 2015-4-18 14:37
汽油和机油容易干,干了就有噪音了。要先加不易干的润滑油。在加机油,这样就能管的久一点
你的方法是加混合油,可以试试,先加黄油,再加机油。
发表于 2015-4-19 18:40:48 | 只看该作者 �
弄点黄油上上就好
发表于 2015-4-19 23:18:14 | 只看该作者 �
大哥,像你这样处理风扇就可以了,我们处理风扇和你一样,总不能和新的比吧,客户嫌弃噪音大,好办!出钱你就帮他换咯,有些比较执着的,花几百还是愿意换
发表于 2015-4-20 07:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软方法解决(如上黄油)只是暂时的,硬解决才能治本!轴套磨大了要不加个很薄的轴套、要不换新的,别无它法了!!
有的风扇明明是卡住了,经过清洗和润滑,转的很好,也没发现有多松旷,但总是用不了几天就又有噪音。  详情 回复 发表于 2015-4-20 08:53
发表于 2015-4-20 08:53:02 | 只看该作者 �
gys315 发表于 2015-4-20 07:21
软方法解决(如上黄油)只是暂时的,硬解决才能治本!轴套磨大了要不加个很薄的轴套、要不换新的,别无它法了! ...
发表于 2015-4-20 09:05:22 | 只看该作者 �
楼主维修经验丰富,有就换…
发表于 2015-4-20 09:32:44 | 只看该作者 �
还是换完比较安心 反反复复客户会烦的
发表于 2015-4-20 09:52:57 | 只看该作者 �
换新的吧 不能买最便宜的
发表于 2015-4-20 09:59:26 | 只看该作者 �
我都是清理干净加耐高温油脂!!
发表于 2015-4-20 09:59:42 | 只看该作者 �
如果磨损大了只有更换
发表于 2015-4-20 10:04:47 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
邢台电脑维修 + 3 赞一个!
发表于 2015-4-20 10:06:40 | 只看该作者 �
我们现在用的方法就和你的基本一样
发表于 2015-4-20 10:13:08 | 只看该作者 �
可以加机床用的油效果还不错 每次我都是加的风扇跟新的差不错 还不爱被风干 很多人从我这拿走后就没有回来找过说风扇咔咔响的了
发表于 2015-4-20 10:13:47 | 只看该作者 �
一般我都会把风扇放到超声波里清洗,(酒精)洗过之后再加个风扇 的润滑油,我加的像黄油一样的,而不是机油
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
邢台电脑维修 + 3 很给力!
发表于 2015-4-20 10:14:08 | 只看该作者 �
一般给客户加油,只要风扇没擦边
