查看: 16115|回复: 22
[已解决]
1271A 代换 LD7575 代换
发表于 2015-4-17 21:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
1271A 代换  LD7575 代换  这两个电源管理都是可以  互相代换的   都是 7个脚的 pwm芯片
   今天修的一个显示器   什么型号我都忘了   就是被雷击坏了    打开一看  LD7575  炸开 接mos 管一个 电阻也被击坏了  大概4.7欧
    mos 管也短路了      还有一个大约200欧的   贴片电阻也给 弄炸开了
       小寒居在三思量    还是给修好了     收了60块      具体的   你们看图片  哈
    原理就不多说了    反正我也不怎么懂   mos管接地的  色环电阻{4.7欧} 一定要一样大
                后级没输出   一般都是前面的   pwm 芯片坏了      像 LD7575  这种八个脚的     很容易坏   换了就好了
补充内容 (2015-4-18 14:33):
楼主对颜色不  怎么 敏感 在这里  抱歉了          是0.47  ?      你们看看我换上去的那个 反正就是说    把显示器点亮了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ミ寒风摇摆着树 + 5 楼主对颜色不敏感 所以 让你们见外了
发表于 2015-4-17 21:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
能说说你是怎么知道原来炸掉位置的元件阻值的吗?
我们老大 在给我指点 他干这个十几年了 从最开始的 大头显示器 到现在的 lcd led 那个对他来说很简单 懂 ??  详情 回复 发表于 2015-4-17 22:29
发表于 2015-4-17 22:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我们老大  在给我指点
看芯片就知道了啊,显示器电源7575用的比较多,多了解一下就知道了  详情 回复 发表于 2015-4-19 11:56
发表于 2015-4-17 23:38:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来有师傅就是不一样
发表于 2015-4-18 06:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主电阻值读错了,应该是0.56欧的,可用0,56或0.47欧代换,但4,7的肯定不行............
限流电阻差不多就行了,没必要用一样的  详情 回复 发表于 2015-4-19 11:57
我对颜色不敏感 所以 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-18 14:23
发表于 2015-4-18 06:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小寒居 发表于 2015-4-17 22:29
我们老大  在给我指点
   他干这个十几年了     从最开始的    大头显示器  到现在的    lcd  led ...
楼主看来理论学的不够扎实,像多数维修人员都有的问题,不学习理论水平很难提高,一家之言,楼主可忽略..........
发表于 2015-4-18 07:05:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主跟对师傅了。
发表于 2015-4-18 07:27:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
MOS管接地的电阻4.7欧?    还说一定要一样大! 反正我不信
你就当我 弄错了 行??  详情 回复 发表于 2015-4-18 14:23
mos管接地的那个电阻没有那么大的吧,一般不是零点几欧姆的么?  详情 回复 发表于 2015-4-18 09:09
发表于 2015-4-18 08:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主动手能力还行,像电阻读错的低级错误要避免.............
发表于 2015-4-18 09:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-18 14:14:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zxwzhm888 发表于 2015-4-18 07:54
楼主色环电阻是0.56的,不能用4.7的,怀疑楼主60元如何到手的?
                色环电阻我就用万用表  打了一下  感觉差不多      我对颜色不怎么过敏  所以就按上去了   结果妈妈的 给我点亮了        所以就收到  咯懂 ??
问题是4.7的换上去电源无法带载会哒隔......我遇到过  详情 回复 发表于 2015-4-18 15:16
发表于 2015-4-18 14:23:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我对颜色不敏感   所以   呵呵
发表于 2015-4-18 14:23:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你就当我  弄错了   行??
发表于 2015-4-18 15:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小寒居 发表于 2015-4-18 14:14
色环电阻我就用万用表  打了一下  感觉差不多      我对颜色不怎么过敏  所以就按上去了 ...
发表于 2015-4-18 15:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我见过最大用1欧的. 没修过4.7的
好吧 就使劲吐槽 吧 !!  详情 回复 发表于 2015-4-18 16:49
发表于 2015-4-18 16:49:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
张四丰 发表于 2015-4-18 15:36
我见过最大用1欧的. 没修过4.7的
好吧     就使劲吐槽    吧  !!
发表于 2015-4-18 19:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主如此更换电阻的帖子将来可能误导他人.....
多多学习就好,没必要这样说人家,这样人家下次还敢发贴吗?纠正就好了  详情 回复 发表于 2015-4-19 11:59
我上面已经 说了 就看错一个色环电阻 你们就在这损我 还要快乐的修显示器不 嘛  详情 回复 发表于 2015-4-19 09:36
发表于 2015-4-19 09:36:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-4-19 09:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真心的没有损楼主的意思,看错色环也是小事,但帖子要减少错误,因为很多人看。。。。。
回复的还真快 我不会看色环 主要就是有点分不清 颜色懂???  详情 回复 发表于 2015-4-19 09:47
发表于 2015-4-19 09:47:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
