查看: 2345|回复: 8
冠捷22寸显示器怪问题
发表于 2015-4-17 17:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
           接了个显示器,电源芯片是LD7552,12V输出偏高,到了15.3V左右了。5V实测为5.2V。量了一下4脚振荡脚,但是只有1.4V左右的持续高电平,没有波形,按说没有波形这芯片就不工作,但是怎么变压器过去的二极管上还能测到电压?芯片8脚out脚位有波形,但是是不规则的杂波。4脚振荡脚位的外接的电阻是100K的,测了阻值也正常。有谁遇到过,求解,什么原因,手头没有可代换的LD7552,SG6841也能代换,但是手头也没有。是不是这个电源IC坏了?或者说是反馈电路中的电阻,二极管,或者光耦,TL431中的某个有问题?锯齿波形抓波也没有,没有瞬间的振荡产生
发表于 2015-4-17 21:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
输出滤波电容看下
发表于 2015-4-18 09:00:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输出电压不对,最终还是要检查反馈电路。
这个LD7552震荡脚没波形,是不是也能正常工作?  详情 回复 发表于 2015-4-18 14:41
发表于 2015-4-18 09:13:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这是空载没的,还是负载测的
发表于 2015-4-18 14:41:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-4-18 09:00
输出电压不对,最终还是要检查反馈电路。
一般检查电源板不需要检测这些脚的,只要检测电源板的启动供电和持续供电的电压去发现问题。  详情 回复 发表于 2015-4-18 16:05
发表于 2015-4-18 16:05:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,谢谢,我按你说的思路再好好检查一下  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:26
发表于 2015-4-18 17:26:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
嗯,谢谢,我按你说的思路再好好检查一下
发表于 2015-4-18 17:38:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修这种电源只要外围元件初测无严重问题时就果断换芯片吧!省时间。
发表于 2015-4-18 18:01:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
如果空载的话。你测到的电压很正常。
故障现象是什么呀?也没说一下
