查看: 2062|回复: 10
宏基4750 不开机,待机电压正常?
发表于 2015-4-17 16:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
宏基4750 不开机,待机电压3V 是3.52V ,5V是5.15V,待机电流0.014,不开机,没有找到板号相对应的BIOS.
JE40 HR MB    10267-1M.哪位大侠有啊
I5独显。显卡是,N12P-GS-A1
请各位大侠们指点啊。
发表于 2015-4-17 16:27:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
you try  replace u3609.  see 5V_S5, 3D3V_s5, 1D5V_S3
U3609我的实测1脚5.15V 5脚5.15V。其它脚位没有电压,难道是U3609坏了吗,还有就是U3604 U3607 有S5电压,S0电压没有,是正常的吗 请指点下啊。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-4-18 11:47
发表于 2015-4-17 20:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
JE40的BIOS很多啊,论坛一搜大把
发表于 2015-4-17 20:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=4750  BIOS一大把  你竟然说没找到
发表于 2015-4-18 11:47:58 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
请指点下啊。谢谢。
发表于 2015-4-18 12:09:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
干南桥 换北桥 换显卡
不通电跟北桥显卡有关系吗?  详情 回复 发表于 2015-4-18 12:36
发表于 2015-4-18 12:25:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主的不开机是不通电还是不显示?不通电查下IO,南桥的工作条件咯!
不通电,查了,正常啊  详情 回复 发表于 2015-4-18 12:28
发表于 2015-4-18 12:28:15 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
不通电,查了,正常啊
CMOS电池有电吗?有修到过CMOS电池没电了,CMOS电路漏电引起的不通电,一个小电容坏掉了。  详情 回复 发表于 2015-4-18 12:38
发表于 2015-4-18 12:36:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
648191658 发表于 2015-4-18 12:09
干南桥 换北桥 换显卡
不通电跟北桥显卡有关系吗?
发表于 2015-4-18 12:38:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
漫漫黄沙 发表于 2015-4-18 12:28
不通电,查了,正常啊
发表于 2015-4-18 15:22:28 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
You measure G2101=3V ?, measure ohm = ?? ohm.
