查看: 4952|回复: 8
DELL M4500工作站自动上电到0.9A左右反复掉电重启求助
发表于 2015-4-16 23:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了台一代I7的DELL工作站M4500,Q57芯片组。仁宝的LA-5573P。
故障现象为接电源自动上电到0.9A左右掉电重启再掉电重启,如此反复。头都大了,请坛子里的兄弟们帮忙分析下。
掉电故障首先当然是测电压,各大供电在上电瞬间都有出来。CPU供电PG都出来了。
然后刷BIOS,桥的BIOS和EC BIOS均试着刷过,无任何变化。
测后继转换电压,没有短路的情况。
然后没办法了,查上电时序。
由于板子电容电阻无标号有没有点位图,难度颇大。
14:RESWT_OUT#       有电压
15:PM_DRAM_PWRGD        有电压
16:H_CPUPWRGD       找不到测试点,未知
17:PCH_PLTRST#和PCH_PLTRST#_R(即对CPU的复位,后者是由前者分压而来)       没有电压
现在怀疑有两点:一个是EC,这款机器是双EC,而且是DQFN,就是双排的QFN,这种封装貌似容易空焊。
                           另一个是桥芯片。
另外:CPU交换测试过没问题,内存加不加故障一样,但是不装CPU掉点掉得稍慢一点,应该正常。
附电路图:
DELL M4500 LA-5573P.pdf (2.32 MB, 下载次数: 46)
发表于 2015-4-17 10:08:27 | 只看该作者 �
这机器要修好了就小赚一笔哦,个人认为还是先测下全板供电,抱括小电压,因为平台复位没有电压嘛,然后再考虑EC和桥
发表于 2015-4-17 11:28:35 | 只看该作者 �
先看看那个PG没有,在查吧
发表于 2015-4-18 12:32:17 | 只看该作者 �
后继转换电压都测了,没有短路的。唯一阻值有点偏低的1.05V_RUN有电压。
发表于 2015-4-18 12:44:26 | 只看该作者 �
dell的这种不好搞呀  楼主真用心
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-4-18 13:02:39 | 只看该作者 �
4654646464
发表于 2015-4-18 13:14:51 | 只看该作者 �
我只过来看看,不提意见
发表于 2015-4-19 11:00:08 | 只看该作者 �
我这个也是这样的 症状  我的拿来的时候 有一个 EC芯片 烧坏了  有一个洞  我也买了 全新的  换了  测各电压瞬间都有
发表于 2015-4-19 11:15:37 | 只看该作者 �
协议   pci总线  lpc总线
