查看: 2176|回复: 19
IBM T42不触发,拆了网卡,待机0.01
发表于 2015-4-16 20:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
IBM T42不触发,拆了网卡,待机0.01,换过南桥,还是一样,晶振有压差,开关有3.3V,按一下开关,H819脚到南桥有跳变,请问大侠们会不会是H8,或PMH4坏了呢,不像是虚焊
发表于 2015-4-16 20:18:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你说的有可能  这个机器 待机时候应该比001略高(记忆中)
按照时序查下吧 需要时序可以分享个给你
需要,可以分享一下吗,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-16 20:22
发表于 2015-4-16 20:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子还折腾哦?换片板子才多少钱啊?还是拆的功夫大
但是一台电脑都卖不到多少钱啊,换块板总要百八十块  详情 回复 发表于 2015-4-16 20:34
发表于 2015-4-16 20:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照时序查下吧 需要时序可以分享个给你
需要,可以分享一下吗,谢谢!
发表于 2015-4-16 20:26:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
雪中小屋 发表于 2015-4-16 20:22
需要,可以分享一下吗,谢谢!
[IBM] IBM T40 T41 T42 上电时序.zip (5 KB, 下载次数: 14)
百度上面都有的啊,下载分很贵啊,-5分  详情 回复 发表于 2015-4-16 20:33
发表于 2015-4-16 20:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按照时序查下吧
发表于 2015-4-16 20:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百度上面都有的啊,下载分很贵啊,-5分
发表于 2015-4-16 20:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 维修一方面是对自己技术的验证和提升…… 都换版了 就不用维修了 …… 资料好找 理解资料需要时间 一个不触发 慢慢查查吧  详情 回复 发表于 2015-4-16 20:38
发表于 2015-4-16 20:38:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都换版了 就不用维修了 ……
资料好找 理解资料需要时间
一个不触发 慢慢查查吧
发表于 2015-4-16 20:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发  相对来说好修吧  待机条件都测了吗
发表于 2015-4-17 13:22:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问下T42待机南桥有一个电感供电的吗?
发表于 2015-4-17 13:23:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
按照时序查下
H4 H8 南桥都换过了,还是不触发,就是这个机子待机南桥有个电感供电吗,发现除了3.5V ,哟个电感都没电  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:32
发表于 2015-4-17 13:32:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了一个南桥供电的复合管,现在能触发了,搞不清什么原因,换了那么多没好,换这个好了  详情 回复 发表于 2015-4-17 21:45
发表于 2015-4-17 13:38:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机键的线路有没有断线,T42的容易断线
发表于 2015-4-17 14:46:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这板子也就几十元而已啊换了好了
发表于 2015-4-17 14:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
网上有好多这样的上电时序,你按着来就行
发表于 2015-4-17 15:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机子的待机电压是0.03   0.01待机低了把待机修好吧
发表于 2015-4-17 15:10:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
6666学习了
发表于 2015-4-17 21:45:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-17 21:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉维修也不会去受什么时序影响,有时候有些问题很奇怪的
