查看: 2932|回复: 27
联想Y470无待机
发表于 2015-4-16 16:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修这个机子,插可调电源,待机为0,拆机之前,我本以为是电源口脱焊了,因为以前修过几个都是电源口脱焊,支走了客户,结果拆机一测电源口正常,好吧,测待机51125吧,这几天都怪都是跟51125这样的待机打交道,没有待机,测主供电,EN0都正常,测1   ,6脚没有EN1 EN2电压,好吧,说到下面,请大家都不要喷我了,我做维修就是要的效率,从来不喜欢纠结,都是图个快,这个机子我想说我又投机取巧的秒杀了直接看图吧,没有出来ENTRIP1  ENTRIP2,是受PQ405控的。测VS低电平0.3不导通PQ406,测VL 4.8V高电平拉低了PQ405,导致了ENTRIP电压为0,所以不出待机电压,好吧,我刚也说了我做维修就喜欢投机,大家看下我前面的维修贴,这样的投机维修不是第一次了,呵呵 ,只要修好不出问题,没有影响就是好维修,这就是我的宗旨,怎么修好的我不说,大家看下下面的截图,分析是我是怎么修好的。此机动手时间也就十来秒,大家猜猜我是怎么弄好的
发表于 2015-4-16 16:13:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个分析需要一些电路基本了, 我怕说多,你就头晕了,没无待机,3  5V?
恩恩,我都说的很清楚了,而且把电路都分析出来了,如果仔细看贴了,可以一下子就知道我怎么弄了下这个机子就修好了  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:18
发表于 2015-4-16 16:17:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
简单的。  隔离过了。就修3V5V了。就是这么简单。。不要考虑太多了。亲
亲,我已经修好了,而且动手修板没有花到一分钟,而且我把电路都分析清楚了,就是没有说我怎么动了下就把这个板修好。如果真正仔细看贴懂电路基础的人,一眼就知道我是动哪里修好这个板的  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:24
发表于 2015-4-16 16:17:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
315144629 发表于 2015-4-16 16:13
你除了飞线还是飞线 没有其他的办法
错啦错啦,我说了秒杀,飞线不叫秒杀
发表于 2015-4-16 16:18:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果有电路基础,我把电路都点的这么清楚了,我想肯定一眼就知道我怎么弄了下就把这台机子修好了,真正的秒杀,修好这个板,只花了不到一分钟(不算拆机跟看图纸时间动手修的时间)  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:21
发表于 2015-4-16 16:21:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
傲冰 发表于 2015-4-16 16:18
恩恩,我都说的很清楚了,而且把电路都分析出来了,如果仔细看贴了,可以一下子就知道我怎么弄了下这个机 ...
发表于 2015-4-16 16:24:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就修3V5V了。就是这么简单
秒杀,没换件,没飞线,动手时间也就十来秒  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:28
发表于 2015-4-16 16:24:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2015-4-16 16:28:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
南昌芯通电脑 发表于 2015-4-16 16:24
就修3V5V了。就是这么简单
发表于 2015-4-16 16:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
摘掉PR415 或拉低PQ406集电极
嗯恩恩恩。看维修技术就是还要看会员等级呀,也就是你们这样才叫高手  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:01
发表于 2015-4-16 16:40:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
取了那个电阻吧?5VL断开。
银牌维客就是牛逼,就是这样修好了,直接取了那个电阻  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:00
发表于 2015-4-16 16:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天修了一台就是PQ405损坏 (故障就是1脚和6脚不出电压)  你的不想去猜   没那必要
楼上已经说了,直接把那个电阻取掉就好了,不是PQ405坏  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:01
发表于 2015-4-16 16:48:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感觉楼主有装B的嫌疑
这不叫装B,是太多不是维修的维修师傅,喜欢灌水,根本不看贴就一味的放电呀,刷BIOS呀,换内存,换CPU的乱说一通  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:05
发表于 2015-4-16 16:49:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手来看看
发表于 2015-4-16 16:51:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不会吧PQ407拆了吧
把PQ407拆掉一点都不会起作用好吧,这样,PQ405还是一样的被VL高电平拉低着,还是一样的不出EN电压呀  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:03
发表于 2015-4-16 17:00:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
873808892 发表于 2015-4-16 16:40
取了那个电阻吧?5VL断开。
惭愧得很!互相交流,乐一乐!气氛不错!继续。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:04
发表于 2015-4-16 17:01:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
兆光科技 发表于 2015-4-16 16:34
摘掉PR415 或拉低PQ406集电极
发表于 2015-4-16 17:01:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2015-4-16 17:03:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2015-4-16 17:04:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
