查看: 3980|回复: 30
三星 R429 51125不出3 5V有线性3 5V
发表于 2015-4-16 13:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在情况是16pin VIN量有19V  13pinEN0有4.75V  17pinVREG5  5V   8pinVREG3  3.3V   6pinENTRIP2  1.4V    ENTRIP  0.8V  就是没有出 3  5V。求助大神有没有修到过这种机器
发表于 2015-4-16 13:14:21 | 只看该作者 �
你把其中一个电压的开关给断开,然后再把它接地,看另一个电压是否会出,如果会出另一个电压,就是那个电压有问题了
荣升版主又改头换面,差点没认出来。  详情 回复 发表于 2015-4-16 18:10
小泉泉, 我能膜拜你头像不,太不让人淡定了,  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!值得一试
发表于 2015-4-16 13:35:28 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2015-4-16 13:14
你把其中一个电压的开关给断开,然后再把它接地,看另一个电压是否会出,如果会出另一个电压,就是那个电压 ...
你是说1pin 6pin的开启电压吗  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:14
你是说1Pin 6pin开启电压吗  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:13
是啊 他那头像看着又清纯 又淫荡 还带明显的勾引成分 哎手啊 你又该受累了  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:46
发表于 2015-4-16 13:46:58 | 只看该作者 �
是啊 他那头像看着又清纯 又淫荡 还带明显的勾引成分 哎手啊  你又该受累了{:3_49:}
同意,他小子你是认识的吧,在迅维是不是很风流啊,  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:50
发表于 2015-4-16 13:50:59 | 只看该作者 �
不认识啊 只是他头像比较欠而已  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:12
发表于 2015-4-16 14:12:07 | 只看该作者 �
不认识啊  只是他头像比较欠而已
莫总你们慢慢聊  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:18
发表于 2015-4-16 14:13:42 | 只看该作者 �
你是说1Pin 6pin开启电压吗
发表于 2015-4-16 14:14:18 | 只看该作者 �
你是说1pin 6pin的开启电压吗
发表于 2015-4-16 15:18:29 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-4-16 14:12
不认识啊  只是他头像比较欠而已
莫总你们慢慢聊
刘总现在再哪呢  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:54
发表于 2015-4-16 15:19:00 | 只看该作者 �
你是说1Pin 6pin开启电压吗
发表于 2015-4-16 15:54:07 | 只看该作者 �
刘总现在再哪呢
发表于 2015-4-16 16:18:34 | 只看该作者 �
上下管换了吗
没换。还在查  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:02
发表于 2015-4-16 16:46:49 | 只看该作者 �
慢慢查,就知道了了
发表于 2015-4-16 16:49:34 | 只看该作者 �
开启信号没来,
发表于 2015-4-16 16:49:56 | 只看该作者 �
查开启信号,查开机芯片工作条件
51125的开启不是内部脚的吗?  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:05
发表于 2015-4-16 17:57:45 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-16 18:05:03 | 只看该作者 �
换一下供电我遇到过
换什么的供电?  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:03
发表于 2015-4-16 18:05:56 | 只看该作者 �
通病,电容。
你确定。这是R429不是R428  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:06
发表于 2015-4-16 18:10:23 | 只看该作者 �
荣升版主又改头换面,差点没认出来。
发表于 2015-4-16 19:39:03 | 只看该作者 �
查下反馈电路,4脚TON也要查
