楼主: 丶流年
三星 R429 51125不出3 5V有线性3 5V
发表于 2015-4-16 19:41:45 | 只看该作者 �
有的机器是要开机触发了才出 3 5V的  有的机器是插上电就有3 5V的 你看下是属于那咱 就好弄了
发表于 2015-4-16 20:05:16 | 只看该作者 �
折掉Q538 Q532后看看有没有电压
发表于 2015-4-16 20:42:09 | 只看该作者 �
查PWM的 电容场管后级等
发表于 2015-4-16 20:50:45 | 只看该作者 �
开启信号的电压不正常
那应该是几V呢?  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:20
刚开始我也觉得是。但换了芯片还是一样的,KB的电压3.3V  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:19
发表于 2015-4-17 10:02:23 | 只看该作者 �
没换。还在查
发表于 2015-4-17 10:03:08 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2015-4-16 18:05
换一下供电我遇到过
换什么的供电?
发表于 2015-4-17 10:05:44 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-4-16 16:49
查开启信号,查开机芯片工作条件
51125的开启不是内部脚的吗?
发表于 2015-4-17 10:06:15 | 只看该作者 �
你确定。这是R429不是R428
发表于 2015-4-17 10:19:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 20:50
开启信号的电压不正常
发表于 2015-4-17 10:20:24 | 只看该作者 �
开启信号的电压不正常
那应该是几V呢?
发表于 2015-4-23 14:08:20 | 只看该作者 �
这个板子触发之后才会有3.5V的呀你那故障是不触发吧
