查看: 7195|回复: 44
asus k53sv 不触发又是排阻惹的祸
发表于 2015-4-16 10:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            asus k53sv rev 3.0
            故障为不触发,待机电流0.035,待机的3.3v 5v正常,开关有3.3v按下正常拉低但机器无任何反应。这个机器到处找不到图纸,顿时心哇凉哇凉。。。。
             这里特别感谢本论坛,感谢各位热心的维修朋友们,感谢http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html这个贴的作者 abist 同志,他在维修华硕 K43SV 不触发时提到SUS_PWRGD信号到ec 67脚电位低。  我也就依葫芦画瓢,去量下ec的67脚 果然也为低,接下来找这个SUS_PWRGD的上拉电阻,找这个电阻真的是一个漫长的过程,所以为了以后能节约维修朋友的时间,发个图片上来,你们碰到这个问题就不用那么辛苦找了。
就是它了,红圈圈里面这个4脚,换掉后SUS_PWRGD立马3.3v,开机一切正常。
参与人数 9下载分 +41 收起 理由
天空的中雄鹰 + 2 赞一个!
yixian80 + 1 很给力!
abist + 5 淡定
13669514470 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 很给力!
小小的爱情 + 2 赞一个!
382270805 + 5 很给力!
月饼 + 20
发表于 2015-4-16 10:46:56 | 只看该作者 �
也算经验的一种吧
发表于 2015-4-16 11:00:19 | 只看该作者 �
有图有说服力
发表于 2015-4-16 11:01:58 | 只看该作者 �
果断顶有图楼主好人
发表于 2015-4-16 11:20:07 | 只看该作者 �
看来这是通病哦
发表于 2015-4-16 11:41:04 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享经验,以后很多同行修起机子来就有可能快多了。
发表于 2015-4-16 11:41:17 | 只看该作者 �
好东西,果断收藏,没图纸是非常难找的,和K43SV的一样
发表于 2015-4-16 12:26:50 | 只看该作者 �
这是华硕本来待机就要这个SUS_PWRGD这个信号给io  没有这个信号是不会触发。。。。
发表于 2015-4-16 13:28:09 | 只看该作者 �
华硕的排阻呀,我们爱死你了。
哥也是,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-6-15 12:10
发表于 2015-4-16 21:26:17 | 只看该作者 �
华硕的排阻对我们来说也是好东西了
呵呵,这个机子排阻我修过,好怀恋啊,  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:36
发表于 2015-4-16 21:36:23 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 21:26
华硕的排阻对我们来说也是好东西了
呵呵,这个机子排阻我修过,好怀恋啊,
发表于 2015-4-16 21:38:54 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-4-16 21:41:00 | 只看该作者 �
以前懒 都是直接飞线的  现在终于知道是哪边了  谢谢楼主
你还不如直接一坨锡干上去,这样省事多了  详情 回复 发表于 2015-4-16 22:02
发表于 2015-4-16 22:02:41 | 只看该作者 �
你还不如直接一坨锡干上去,这样省事多了
发表于 2015-4-16 23:42:59 | 只看该作者 �
ASUS 的机器我现在看到就头大。很多怪古稀奇的问题
发表于 2015-4-18 13:20:23 | 只看该作者 �
k42jz  有人知道解决办法吗
发表于 2015-4-30 16:09:08 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享经验
发表于 2015-5-1 23:06:49 | 只看该作者 �
排阻上拉和,下来电阻到底有什么做用,我到现在还搞不清楚,我只知道理论,不知道什么意思
发表于 2015-5-2 11:25:14 | 只看该作者 �
以后维修可以少走弯路了。学习了
发表于 2015-5-2 12:13:35 | 只看该作者 �
以后维修可以少走弯路了
