查看: 3549|回复: 10
华硕 X55VD REV 3.1 不触发
发表于 2015-4-16 00:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有华硕 X55VD REV 3.1 接上电源上到0.04A,貌似有触发,只是触发不起来,测PJP8102电感只有0.26V左右,其它所有电感没有供电,不知如何修,请指教,谢谢!
发表于 2015-4-16 12:10:29 | 只看该作者 �
查下EC的RSMRST#、PWRBTN#、桥的RTC电路
发表于 2015-4-16 12:16:02 | 只看该作者 �
查下EC的RSMRST#、
发表于 2015-4-16 13:57:20 | 只看该作者 �
要有个原理图分析下,这样描述不懂。
发表于 2015-4-16 16:43:13 | 只看该作者 �
像是EC的开机信号没送到桥呀。
发表于 2015-4-16 21:17:19 | 只看该作者 �
像是有触发   先说下有没有3  5V先吧
人家啊说了 3V 5V 没有啊,  详情 回复 发表于 2015-4-16 21:34
发表于 2015-4-16 21:23:48 | 只看该作者 �
放电-刷BIOS-查EC的待机条件
发表于 2015-4-16 21:34:00 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-16 21:17
像是有触发   先说下有没有3  5V先吧
人家啊说了 3V  5V  没有啊,
发表于 2015-4-19 18:54:31 | 只看该作者 �
楼主X55VD 修好了吗
发表于 2015-4-19 21:00:51 | 只看该作者 �
  楼主修好了没有   我手上也有一台      不跑码的
发表于 2015-4-19 21:19:09 | 只看该作者 �
最起码要有3/5V先啊,如果没有的话,先把待机修出来,然后再修开机电路
