查看: 4784|回复: 34
接了个dell的机子,LA-9014P,HM76的桥。
发表于 2015-4-15 20:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
                     电流上到0.8A就掉电了,测出了一个波形,不明白是什么意思,还请高手指点下,这种掉电应该从哪下手?
就是这个PL701的电感端的波形。+VCC_GFXCORE_AXG这个电压压根就没出,场管的G级连波形都没有。对这个HM76的时序不了解。看这个波形,是有些滤波不良,但是中间又下跳了一次,持续一段波形才掉下去。有点头大了。
发表于 2015-4-23 10:23:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LA-9104P不出CPU供电 VR_ON有3.3v。还是继续修。
发表于 2015-4-15 20:10:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测SVID线的波形,无波,先查CPU非核心供电好信号,若无,先刷bios,
能不能说详细点,SCLK,SDA都测了,没波  详情 回复 发表于 2015-4-15 20:37
发表于 2015-4-15 20:37:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2015-4-15 20:40:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
HM76平台的机器,要过了内存才会出集显供电。测量一下内存有没有波形先
内存供电有的  详情 回复 发表于 2015-4-15 20:42
发表于 2015-4-15 20:42:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
内存供电有的
发表于 2015-4-15 22:07:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
现在换了滤波电容,新问题又出现了,不接屏,电流上到0.8A,+VCC_CORE是0.85V,不掉电了。但是接上屏,上到0.65A是电流,又掉到0.45左右,再不往下掉。这时候连+VCC_CORE也没有了,+VCC_GFXCORE_AXG还是压根就没出。+VCC_GFXCORE_AXG这个是应该是cpu集显的供电吧,反正屏接不接都不出来。既然不接屏的时候+VCC+CORE有,但是感觉有点偏低,那是不是说明SVID已经发出了?饼哥分析过isl95831,脚位跟这个isl95833差不多,我想也应该一样吧,一路CPU的,一路集显的,公用SVID。为什么就是偏偏不出集显供电呢,头更大了。
这机先要跑马,cpu才控制发出集显供电  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:41
集显跟CPU的SVID不是公用的 第一次的SVID是产生CPU供电用的 跑码自检过内存后 才发出第二次SVID来产生集显供电 两组SVID的参数是不一样的 因为CPU供电跟集显供电电压不一样  详情 回复 发表于 2015-4-15 22:33
发表于 2015-4-15 22:08:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
ISL95833已经换了一个,排除了是供电芯片的问题了,还有哪位高人指点下小弟啊。
发表于 2015-4-15 22:33:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lzcsxy2004 发表于 2015-4-15 22:07
现在换了滤波电容,新问题又出现了,不接屏,电流上到0.8A,+VCC_CORE是0.85V,不掉电了。但是接上屏,上到 ...
谢谢,把这个搞混淆了,看我上面的描述,你大概能分析出问题出在什么地方吗?给点思路,抓内存的波形还是继续查找其他方向?  详情 回复 发表于 2015-4-15 22:43
发表于 2015-4-15 22:43:34 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
句容诚信电脑 发表于 2015-4-15 22:33
集显跟CPU的SVID不是公用的   第一次的SVID是产生CPU供电用的  跑码自检过内存后  才发出第二次SVID来产 ...
发表于 2015-4-15 23:07:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个屏试试  不行抓一下内存排组的波形  就决定是往前查还是往后查  LPC有波形没
嗯,谢谢,刚才又看了论坛里的别人发过的相关的帖子,才发现好多东西都没查到,CPURST之前的还没全部查到位,以为有了CPU供电就能出集显的,思路错了。  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:50
发表于 2015-4-15 23:18:32 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
把内存拔掉看是否会掉
试过了,电流下降了0.05左右,变成了0.7到0.75前后。  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:06
嗯,我每天试试看  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:51
发表于 2015-4-15 23:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
U换一个试试,不行的话干桥吧,伤脑筋
发表于 2015-4-15 23:41:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机先要跑马,cpu才控制发出集显供电
hm76的才第一次接触,时序一点都不熟悉,I系列的机子很少修。基本是小白  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:51
发表于 2015-4-15 23:50:17 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
晕 供电 时钟 复位 然后跑码 跑码过了内存后才有集显 你这差的远了点吧亲  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:52
发表于 2015-4-15 23:51:13 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
laoluo2013 发表于 2015-4-15 23:41
这机先要跑马,cpu才控制发出集显供电
发表于 2015-4-15 23:51:33 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
雨潇清秋 发表于 2015-4-15 23:18
把内存拔掉看是否会掉
嗯,我每天试试看
发表于 2015-4-15 23:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lzcsxy2004 发表于 2015-4-15 23:50
嗯,谢谢,刚才又看了论坛里的别人发过的相关的帖子,才发现好多东西都没查到,CPURST之前的还没全部查到 ...
今天我又继续测了下,CPU复位也有了,现在是不是要抓内存的SMB的波形呀?  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:41
发表于 2015-4-16 06:47:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换下滤波电容试试看。
发表于 2015-4-16 07:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看见掉电不要慌  三斧头来帮忙
,哪三斧头?  详情 回复 发表于 2015-4-16 09:24
发表于 2015-4-16 08:01:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
楼主搞定了没有?
