查看: 1750|回复: 6
进水半个月的联想Z465
发表于 2015-4-15 19:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
         下午正玩着游戏,来一同行,说朋友的机器进水了,放了半个月。机器已经拆开,接过板子一看,多处发霉,就说200搞好。同行走后,简单处理后,上电, 一瞬间有0.01 后掉为0.   没有 3.5V  。芯片 是RT8206B  测条件发现14脚开启不正常,电阻的另一端有5V ,这一边没有,直接拉根线,
再上电,待机有了,但不触发。
测得ACIN  PACIN 都没电压,PU101其它脚电压都正常。看到 PR109和PR110都变色了。旧板上拆两10K换上, 还是不触发。没有ACIN PACIN.   接着再换PU101 。 再上电,    果断亮机。  新手发帖,见谅。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 修得不错
o0飝兲 + 2 很给力!
天意wx + 2 赞一个!鼓励发帖
发表于 2015-4-15 19:51:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在维修中 电阻损毁 虽然 拉根线可以正常 不过还是建议换个电阻 来修好 (保留原设计)
对保留原设计是最好的 就算这个问题修好了不代表没其他问题 哟可能就是你该了原设计出现的  详情 回复 发表于 2015-4-16 09:52
高手,这都被你发现了 呵呵!  详情 回复 发表于 2015-4-15 21:01
发表于 2015-4-15 19:56:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
讲的挺简单,思路很明确!
发表于 2015-4-15 21:01:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手,这都被你发现了 呵呵!
发表于 2015-4-15 22:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么都喜欢走捷径呢  尤其这种进水的 尽量不要走捷径
发表于 2015-4-15 22:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很久没来看了,这一篇图文,挺实用。
发表于 2015-4-16 09:52:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
