查看: 3146|回复: 12
JE40-CP MB触发掉电
发表于 2015-4-15 19:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块JE40-CP MB的笔记本板子,拿来时是裸板,首先对各大电感对地阻值测量了一遍,没有短路。上电待机0.03,触发后电流到0.43后就掉到0.03。断定触发掉电,在触发时快速测量各大电感,发现3V5V正常,内存有1.37,显卡有0.85,南桥有0.8,CPU有0.85,电都出来了,怎么掉电呢?求大神指点
补充内容 (2015-4-16 17:36):
CPU的PG有1.5V,应该是3.3V左右,把核心供电芯片换了,桥BIOS刷了,桥干了,还是掉电。求大神指点
发表于 2015-4-15 19:51:28 | 只看该作者 �
je40不是CMOS电池吗
内存1.37属于正常  详情 回复 发表于 2015-4-16 07:57
发表于 2015-4-15 19:52:43 | 只看该作者 �
别的可能暂时不说
内存 1.37 ?这个板子不是低电压内存吧
发表于 2015-4-15 19:59:37 | 只看该作者 �
先换内存,CPU试试。
把CPU装上就不出CPU电压  详情 回复 发表于 2015-4-16 07:59
发表于 2015-4-15 20:18:06 | 只看该作者 �
内存电怎么这么低啊
内存电1.37属于正常  详情 回复 发表于 2015-4-16 07:58
发表于 2015-4-16 07:57:34 | 只看该作者 �
内存1.37属于正常
发表于 2015-4-16 07:58:32 | 只看该作者 �
亲稻草人 发表于 2015-4-15 20:18
内存电怎么这么低啊
内存电1.37属于正常
发表于 2015-4-16 07:59:53 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-15 19:59
先换内存,CPU试试。
把CPU装上就不出CPU电压
发表于 2015-4-16 08:34:58 | 只看该作者 �
装上CPU就不出电压,那可能还是要查供电,这电压可能只是启动电压而已
发表于 2015-4-16 09:58:12 | 只看该作者 �
换个U试试啊
换了CPU一样掉  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:31
发表于 2015-4-16 10:04:12 | 只看该作者 �
能重复触发缺信号,不能重复触发有短路,微短
发表于 2015-4-16 17:31:17 | 只看该作者 �
换了CPU一样掉
发表于 2015-4-19 12:13:37 | 只看该作者 �
楼主真棒,学习了
