查看: 4029|回复: 13
DELL 15R 5537进水维修
发表于 2015-4-15 18:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
最近修本老是显卡BGA一类的问题,修得瞌睡没意思,今天收到客户一台DELL 15R 5537进水笔记本顿时来了兴趣,正好把最近学习的东西运用一下,废话少说上主角。
型号: DELL 15R 5537
版号:LA-9981P
故障:进水无3V5V待机
      拆机发现大面积腐蚀,拿酒精洗刷刷,进烤箱烤1小时,腐蚀的地方补焊一下,此处不细说。
      话说现在的主板连桥都没有,只有一个CPU和一个显卡
      完工后打各电感阻值,无明显短路,待机芯片处也有腐蚀,这板子用的是51225C的待机芯片,主要是12脚供电处焊盘已经烧掉,补好焊盘,换一片新的芯片上去,以为要好了,一测,5V只有2.0, 3V只有1.38,如下图
      断开以下短接点,3V5V正常,任意一组短接点连上都会不正常,打阻值都正常,烧鸡法无果,烧不出来,无语了。看来应该不是短路
      仔细对待机芯片周边进行地毯式测量终于找到了异常,3VREG是3.3正常,但是5VREG却从高到低一点点的往下掉,看来问题应该在这里了,看图纸连接到pc106,实测电容两端都为0,断线了
飞好线再测,3V5V已经正常,接屏幕DELL标志正常显示,维修结束。
      码字辛苦,各位多多加分,反正不扣自己的分,
      最后附上本板图纸 DELL_LA-9981P.rar (2.14 MB, 下载次数: 98)
参与人数 9下载分 +36 收起 理由
听雨眠 + 2 赞一个!
wtbdaaaa + 2 很给力!
walkingsnail + 1 赞一个!
泉泉哥 + 10 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
873808892 + 5
菜鸟学电脑 + 5 很给力!
bobzhang8 + 5 赞一个!
张川zc + 2
发表于 2015-4-15 18:10:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的机器出了细心还是要细心
发表于 2015-4-15 18:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
pc106,实测电容两端都为0,断线了,断开隔离点,3V5V怎么又正常了呢?不解。
我也不理解,但是就是这样的  详情 回复 发表于 2015-4-15 19:00
发表于 2015-4-15 19:00:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也不理解,但是就是这样的
发表于 2015-4-15 22:51:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的图纸怎么解压后不是PDF啊?
发表于 2015-4-15 23:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机子 重点就要盯着进水的地方
发表于 2015-4-15 23:28:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主机器修好了,但看完还是有疑问,下来研究下图纸,为什么VREG5和PC106断线了,断开隔离点3V/5V又能正常。
发表于 2015-4-16 14:27:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我上次还是修了两个这样进水的机器!!!
发表于 2015-4-16 14:59:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为0是短线了?  貌似是为1才是短线吧
发表于 2015-4-16 14:59:39 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
学习了
发表于 2015-4-16 15:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有疑问。  为什么断开隔离机子3V,5V就正常了?
发表于 2015-4-16 16:25:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进水的机器,故障现象多变,难得推理。也许上次通电线路是通的,这次再通电时线路就断了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-19 09:45:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图不能用啊。。。
发表于 2015-5-5 11:23:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主很细心,进水有时很难修,不过大多数断线的多,查仔细了也就修出来了
