查看: 4411|回复: 7
[维修资料]
索尼VGN-SR26 不开机维修
发表于 2015-4-15 17:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                           今天客户拿来一台索尼VGN-SR26,插上可调电源待机0.002A也不知道这个待机正常不,让客户留下。然后拆机,这个板号是MBX-190.REV1.1拆机后,上电看了一下公共点没有电压,保护隔离不过。打开图纸测试保护隔离管PQ1的S级有19V PQ21的D级没有19V ,量了一下PQ1和PQ21的G级都是19V,两个隔离管P沟道的MOS管,要低电平导通。file:///C:/Users/ADMINI~1.PC-/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
于是我猜想EC是不是要收到了SUS_PWRGD才会发出RUN_ON和RUN_ON1呢,这里人为吧SUS_PWRGD拉低,发现RUN_ON和RUN_ON1不发出来。
所有我猜想这个机器的时序有点不一样,就当EC  收到南桥发出的SLP信号是先发出SUS_ON开启SUS 电压,当SUS电压OK后发出PG通知EC,EC然后在发出RUN_ON和RUN_ON1 开启其他供电不知道猜想正确不。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2015-4-15 18:10:46 | 只看该作者 �
RUN_ON如果我理解没错的话,应该是二级电压的开启信号,但按你说的,保护隔离都没有导通,如何能产生RUN_ON和SUS_ON,当然上图可以分析的透彻些。
这是不完整的,,下班的时候,没有上传完就关机了,,明天从新上传  详情 回复 发表于 2015-4-15 18:52
发表于 2015-4-15 18:52:56 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2015-4-15 18:10
RUN_ON如果我理解没错的话,应该是二级电压的开启信号,但按你说的,保护隔离都没有导通,如何能产生RUN_ON ...
发表于 2015-4-15 19:04:55 | 只看该作者 �
版主能不能帮忙删除,这个帖子,没有写完~!!
发表于 2015-4-15 20:22:58 | 只看该作者 �
确认删除 ?
没写完可以回帖补充  既然是对时序的猜想 可以继续 写
这个贴暂时给你关闭了 要是确认删除 联系我 谢谢
发表于 2015-4-16 10:31:07 | 只看该作者 �
                           今天客户拿来一台索尼VGN-SR26,插上可调电源待机0.002A也不知道这个待机正常不,让客户留下。然后拆机,这个板号是MBX-190.REV1.1富士康代工的。拆机后,上电看了一下公共点没有电压,保护隔离不过。打开图纸测试保护隔离管PQ1的S级有19V PQ21的D级没有19V ,量了一下PQ1和PQ21的G级都是19V,两个隔离管P沟道的MOS管,要低电平导通。file:///C:/Users/ADMINI~1.PC-/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
这里先测试了一下公共点的压降只有150左右,不对啊,公共点压降不会这么低啊,后级有短路,于是就开始测量各个电感的压降,测到PL13的电感压降是150左右果断测试上管,果然S级与D级相同了,找了个差不多的换上去,量了一下公共点有1000多的压降正常了,file:///C:/Users/ADMINI~1.PC-/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
然后在通电待机    0.023A一看这个电流待机正常了,心里有点小激动就这么好了,然后按开关,电流跳变0.030A不动了,一会儿还掉下去,果然没有这么简单。于是又开始查电路。
整理一下思路,按开机电流有跳变,说明EC(WPCE775L)有动作然后直接测试EC发个南桥的PWRBTN#信号,有跳变,
file:///C:/Users/ADMINI~1.PC-/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
继续往下查,南桥发给EC的slp_s3#.slp_s4.slp-s5#。有低到高的跳变。正常。按着时序,当EC收到南桥发出的SLP_S3#和SLP_S5#就会发出开启信号去开启各路供电。于是查EC开启信号这里为(SUS_ON和    RUN_ON1 RUN_ON)测试发现SUS_ON为3.3V ,但RUN_ON和RUN_ON1却为0.这里就搞不明白了,不是EC收到南桥发出的SLP_S3#和 SLP_S5#就会发出这几个开启信号么。难道是后级拉低了?于是翘起EC的28脚和16脚,然后在测试,照样不发出RUN_ON和RUN_ON1,这里开始怀疑是不是EC坏了,于是找了换上去,还是一模一样,开始纠结了,为什么呢,难道是BIOS造成的,于是在论坛上下载BIOS,1个2个…涛声依旧啊!这时脑袋里一点头绪逗没有了。放下,休息了一下,头脑清净了,继续吧。
  这里发现SUS_ON发出了,SUS电压应该出来了啊。于是追查SUS_     ON
file:///C:/Users/ADMINI~1.PC-/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg发现SUS_ON到PU11开启1.8VSUS电压,于是测试1.8V没有.因为之前烧的就是1.8VSUS电压的上管,心想难道芯片也烧了(TPS51116R)。管他的先换了再说,于是找了一个换上去,通电.电流直接上到了0.2A左右CPU供电什么都出来了,然后装上CPU,内存.电流上到1.2A心里特别激动,接上屏,悲剧的一幕发生了,不亮,心里瞬间无语了,电脑1.2A不上去,,想来想去没有哪里弄得了,就直接把COMS电池放电,然后在上电,期待奇迹的发生,奇迹果然出现了,电流直接上到了2A左右,亮机了….
在回过头来,看看为什么EC发出了SUS_ON但是不不发出RUN_ON和RUBN_ON1呢,在看芯片PU11发现它有一个PG(SUS_PWRGD)这个信号是到EC的
file:///C:/Users/ADMINI~1.PC-/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
于是我猜想EC是不是要收到了SUS_PWRGD才会发出RUN_ON和RUN_ON1呢,这里做了个实验,人为吧SUS_PWRGD拉低,发现EC不发出RUN_ON和RUN_ON1.
所有我猜想这个机器的时序有点不一样,就当EC  收到南桥发出的SLP信号是先发出SUS_ON开启SUS 电压,当SUS电压OK后发出PG通知EC,EC然后在发出RUN_ON和RUN_ON1 开启其他供电。但前期是EC的条件都正常(供电,时钟,复位,适配器检查信号,LID信号…)不知道其他机器的时序是不是这样,有示波器的同志们可以抓一下波形试试…第一次发贴有错误的地方还望大家多多包涵….
发表于 2015-4-16 10:33:50 | 只看该作者 �
图纸上传上来了,不知道为什么编辑的图纸总是没法显示~!
富士通 SONY_VGN-SR5_M750_MBX-190 REV_1.0.pdf
1.6 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-16 13:20:56 | 只看该作者 �
图片看到不到,看你谢了一大堆很茫然啊啊
