查看: 1725|回复: 8
关于那些邪恶的漆包线
发表于 2015-4-14 22:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我见有些大侠用漆包线直接飞线到桥内掉电的地方,而且飞线感觉已经路过其他桥内的点,请问,这些漆包线在加焊的时候漆不会脱落吗?要是融化脱落了,不是造成短路了吗?
还有就是我看见刚才某位大侠的苹果键盘口,用了那么多漆包线飞线,当电脑温度高的时候,融化了漆包线的漆,不是短接了吗?还有用的时候会不会不小心摩擦造成油漆脱落呢?
求解释。
发表于 2015-4-14 22:32:29 | 只看该作者 �
很高温度才能荣吧
发表于 2015-4-14 22:34:41 | 只看该作者 �
漆包线 是绝缘的,能耐一定的高温
发表于 2015-4-14 22:42:32 | 只看该作者 �
能把漆包线的漆熔了  那得达到多少度了   电能还能开机了吗  楼主多虑了
发表于 2015-4-14 22:57:20 | 只看该作者 �
200-250 0C
发表于 2015-4-14 23:20:03 | 只看该作者 �
呵呵 锡包线你BGA调最高温都化不了 你怕毛线啊 要是能烧那你主板早成液体了
发表于 2015-5-18 15:53:43 | 只看该作者 �
220刚刚好的
发表于 2015-6-1 18:08:21 | 只看该作者 �
漆包線的漆有一定厚度 要熔化還沒那麼容易 所以別擔心
发表于 2015-6-1 22:00:53 | 只看该作者 �
会融化 楼主 你多虑了
