查看: 1449|回复: 3
一台宏基E1-421,开机电流上到0.5左右掉电
发表于 2015-4-14 15:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台宏基E1-421,开机电流上到0.5左右掉电,广达代工,这种应该是分组供电出问题,用示波器测分组供电,触发到电感上基本上都有电压,怀疑芯片不良,通过分组供电芯片,最终为下图芯片损坏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-14 16:40:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这是给什么供电的电源管理芯片啊
发表于 2015-4-15 00:15:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
过程呢 经验拿出来啊  要结果没多大用
发表于 2015-4-16 12:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是通过拆芯片来排除的,这就是过程,拆到哪个不掉电,然后就确定是它了。
