查看: 2596|回复: 20
CQ41 大小写 数字键 闪烁四下
发表于 2015-4-14 14:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一CQ41 客户说本地没有修好  上直流电源 电流一路小跑1.3 心想 北桥虚了 拆机在上电 电流2.1 心想应该显示了   还是黑屏 关机再开 不过内存  数字灯大小写等闪烁四下 想了想 偶尔过了内存 不显示   要么不过内存 是不是U 挂了  不说了看图吧
发表于 2015-4-14 14:21:01 | 只看该作者 �
BIOS问题,不信倪刷了肯定好
发表于 2015-4-14 14:40:39 | 只看该作者 �
最好换个CPU试下 内存刷BIOS 不行加焊北桥 南桥虚焊也会影响 。
发表于 2015-4-14 14:49:23 | 只看该作者 �
换了看看 络
发表于 2015-4-14 15:22:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS先。
发表于 2015-4-14 15:28:25 | 只看该作者 �
4下有一次遇到是内存槽脏了。刮了一下就好了
发表于 2015-4-14 15:31:09 | 只看该作者 �
肯定是先换CPU试试
发表于 2015-4-14 15:35:35 | 只看该作者 �
那就烧写ROM试试。
发表于 2015-4-14 15:37:09 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行换CPU,在不行焊北桥,这机器就这样了
发表于 2015-4-14 15:39:22 | 只看该作者 �
QL的U,AMD的NB。就这两个之一。别的概率非常小。我说的是一修。二修不好说,怕有做手脚。
发表于 2015-4-14 15:52:28 | 只看该作者 �
北桥很容易坏的
发表于 2015-4-14 16:20:17 | 只看该作者 �
遇到过一台HP的CQ机器好像也是 大小写 数字键 同步闪烁四下,当时还不会修主板,叫别人修的,记得好像是显卡的问题。
发表于 2015-4-14 17:31:35 | 只看该作者 �
刷BIOS换cpu了,楼主怎么搞好的,说一下呀,我也遇到一台这样的
发表于 2015-4-14 17:33:46 | 只看该作者 �
U和北桥吧。
发表于 2015-4-14 17:37:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2015-4-14 17:42:50 | 只看该作者 �
CQ41这电流像是BIOS的问题
发表于 2015-4-14 18:06:30 | 只看该作者 �
这是北桥问题吧
发表于 2015-4-14 18:08:53 | 只看该作者 �
先换CPU试下吧
发表于 2015-4-14 20:13:47 | 只看该作者 �
这种机子我一般都是先换个U  不行就焊北桥  基本能好
发表于 2015-4-22 23:13:42 | 只看该作者 �
少传了张亮机的  我已经说出了问题 U 挂了      偶尔过了内存 电流到了2.1 应该亮机了 还是黑屏    自己经验  CQ40 AMD机器 BIOS挂的很少吧 !Intel 比较多  北桥虚焊 电流1.2 1.3    显卡1.7 1.8  上了2.1  应该亮了   这个机器症状  过了内存不显  要么不过内存  首先怀疑U     客户拿走半个月了   仅供兄弟们参考 个人见解勿笑啊
