查看: 2359|回复: 12
[联想]
9寸CRT 求高手指点
发表于 2015-4-14 13:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机时白的
用一会变成一条线
下面是有个芯片的资料【TDA1175P】,不知道起什么作用?
补过焊了没用,手上没这个芯片换,
请问换这个芯片可以搞定吗。。。
我没修过这么小的CRT,高手指点一下。
发表于 2015-4-14 13:45:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
和过去的黑白电视的场电路有些相似,你说用一会儿才变成一条亮线,一般的情况下不是这个芯片的事,可能是某个地方开焊,或场电路某个元件热稳定性不好,如果你有示波器,可以查看以上芯片的各脚波型。
另一方面 出现故障后测量各脚的电压,与数据表中进行对比。看看哪些脚电压偏差较大,查附近相应的电路。
发表于 2015-4-14 14:50:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果供电正常,就把这个芯片换了,,
发表于 2015-4-14 14:58:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看有没有开焊的点,根据图纸或者类似可参考的图纸,量测一下,TDA1175P的各脚电压,对比后相差很多的就是有问题的,另外如果有示波器,查看一下波形,可以看出是芯片的问题,还是供电的问题,或者后级耦合电容的问题,还是偏转线圈的问题,如果修过CRT电视,显示器的应该感觉很容易的
发表于 2015-4-14 16:20:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用示波器看下1脚的波形产生了没有,还有对照6脚电压,是否正常。
发表于 2015-4-14 16:21:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
17寸CRT 我会修,9寸的没修过。
这个芯片 和旁边都加过焊了
一样
发表于 2015-4-14 16:57:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
场扫描电路坏了。
发表于 2015-4-14 22:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 场输出电容代换下
发表于 2015-4-25 20:22:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主 场输出电容代换下。附近的电容都换一下
场管都不知道是哪一个。。没有单独的场管,只看到两个直插管。没修了,退给客户了  详情 回复 发表于 2015-4-26 09:25
发表于 2015-4-26 09:25:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-4-26 11:16:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 :场电路的问题 。 查一下   场的供电。有的场电路 是  两路供电的。 +  -  两路。
发表于 2015-4-26 12:12:15 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
感觉应该是有脱焊,只是你没找到
发表于 2015-4-26 12:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这这真是纯粹为了技术了
