查看: 8091|回复: 21
[联想]
驱动板5V接12V上什么后果
发表于 2015-4-14 10:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个HKC 988A显示器,指示灯不亮,板子修了半天还是不行,最后换了块通用板,接线时候没注意针脚定义跟文字标注是反着来的,驱动板5V接到电源板12V上了,指示灯一直闪,后来检查发现换了回来,现在开机屏有图像,但是一直抖动,还闪,想请教下是驱动板弄坏了还是别的?  刚开始我换了块淘宝来的二手原装板,开机就显示了HKC三个字然后指示灯就灭了,测试板子已经挂了
发表于 2015-4-14 10:45:50 | 只看该作者 �
驱动坏了,电压反运好的话就挂个IC
一般坏什么零件呀 检查的话从哪入手呢 因为这个驱动板开关排线是软排线,换通用驱动板没法接,想试试能修不  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:02
发表于 2015-4-14 10:55:16 | 只看该作者 �
有可能驱动板烧坏了 也有可能是其他问题
发表于 2015-4-14 11:02:15 | 只看该作者 �
二十八画生 发表于 2015-4-14 10:45
驱动坏了,电压反运好的话就挂个IC
发表于 2015-4-14 11:03:46 | 只看该作者 �
再请教下一般烧驱动板上什么元件呀,好修不?
发表于 2015-4-14 11:28:27 | 只看该作者 �
有和5脚的管在12V附近。是5V和12V转换的
发表于 2015-4-14 11:29:13 | 只看该作者 �
主芯烧了吧。
发表于 2015-4-14 11:33:37 | 只看该作者 �
电压高了就烧呗
发表于 2015-4-14 11:37:01 | 只看该作者 �
这种情况也许是电压高,电容耐压不够挂了。
发表于 2015-4-14 22:39:13 | 只看该作者 �
这样一般驱动板主控就烧了
发表于 2015-4-14 22:59:16 | 只看该作者 �
驱动板IC直接挂,,运气好烧屏保险,,运气不好屏IC也烧
没接屏试的 就电源板连驱动板 开关排线 开关指示灯一直亮 灭, 就拔电了  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:30
发表于 2015-4-15 01:44:27 | 只看该作者 �
驱动板IC    烫不烫手啊   !
发表于 2015-4-15 01:55:48 | 只看该作者 �
一般会少稳压芯片,或者屏供电那边
发表于 2015-4-15 10:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 10:32:51 | 只看该作者 �
看大家说的挺严重  干脆淘宝块二手驱动板吧
液晶维修,通用驱动板是必备的,建议楼主可以备一些,这个比较常用,也方便排除问题,总比遇到了淘二手稳定,可以直接联系迅维淘宝咨询http://szfix.taobao.com/  详情 回复 发表于 2015-4-15 11:42
发表于 2015-4-15 11:42:08 | 只看该作者 �
版主好,这个板子比较特殊 开关排线是软排线,通用的改了不能用原来开关比较不爽  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:38
发表于 2015-4-15 13:38:25 | 只看该作者 �
一维科技 发表于 2015-4-15 11:42
液晶维修,通用驱动板是必备的,建议楼主可以备一些,这个比较常用,也方便排除问题,总比遇到了淘二手稳 ...
可以先用通用板确定问题,软排线的话可以飞线,一般嫌麻烦可以只飞开关,灯,地线,和自动调整没如果是触摸的就不好搞了,通用板备用确定问题还是有必要的  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:44
发表于 2015-4-15 13:44:08 | 只看该作者 �
可以先用通用板确定问题,软排线的话可以飞线,一般嫌麻烦可以只飞开关,灯,地线,和自动调整,如果是触摸的就不好搞了,通用板备用确定问题还是有必要的
发表于 2015-4-15 15:17:40 | 只看该作者 �
维修的时候一定要小心啊 要不真的很麻烦 我修东西的时候就喜欢心静周围也需要安静要不容易有损失
受到警告 20#
发表于 2015-4-16 12:33:38 | 只看该作者 �
学习了  我要下载分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一维科技 -10 【严管版块】严禁灌水 怎么又是你
