查看: 3144|回复: 18
华硕 P5N73-AM REV 2.01G 代码00不跑
发表于 2015-4-14 10:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了主板的视频一段时间了,按照常规测量 最后发现U的核总供电都1.3V了,PCI-E/ PCI的时钟和复位都没有电压 .复位开关针有3V了,看来是时钟出问题在先,哎哟,时钟在桥里面吧,这可把我害惨了.桥的3.3和1.5V都正常,不管这么多先短接一下复位开关,诊断卡的复位灯亮一下就灭,但主板却没有复位的动作,说明复位之前的条件不正常了吧,桥不是这么好弄,先刷两BIOS最说,故障依旧,害我失了几十积分.桥旁边有两只晶振  一只1.3V和1.45V 25M的一只1.5V 和1.65V 看来已经振荡了.为什么没有时钟出来呢?真想吹焊一下桥,想想还是不干它先,来找点药方好,好像在哪听说有只2.5V的电压 ,这个桥旁边哪来的2.5V呀(测量不到).大家快到出点主意吧,这个板有什么通病或点位图的吗?实在不行的话,只有干一下桥,不行就掉垃圾堆里去  纯属学习
发表于 2015-4-14 17:13:02 | 只看该作者 �
chenkk 发表于 2015-4-14 14:22
做桥做的是南桥还是北桥啊
这种板是单桥  INT+NV的主板 没修过什么板吗
加上也没有点位图,所以无从下手了,只能想着干一下桥了
发表于 2015-4-14 14:22:40 | 只看该作者 �
做桥做的是南桥还是北桥啊
这种板是单桥 INT+NV的主板 没修过什么板吗 加上也没有点位图,所以无从下手了,只能想着干一下桥了  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-14 10:30:55 | 只看该作者 �
好像是时钟的哪个电阻开路了。
哪一只,它有什么特点吗?譬如272或 是822  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:06
发表于 2015-4-14 11:06:11 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-14 10:30
好像是时钟的哪个电阻开路了。
发表于 2015-4-14 13:20:13 | 只看该作者 �
这个垃圾板还修啊
不告诉您了,纯属学习  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:11
发表于 2015-4-14 13:23:03 | 只看该作者 �
单桥的刷BIOS在加焊桥看看
发表于 2015-4-14 14:04:01 | 只看该作者 �
谁有点位图共享一下,这个没点位图很难搞
发表于 2015-4-14 14:11:43 | 只看该作者 �
不告诉您了,纯属学习
发表于 2015-4-14 17:22:01 | 只看该作者 �
nv单桥易空焊
发表于 2015-4-14 17:53:08 | 只看该作者 �
电压正常直接吹桥吧。这单桥的爱空焊。
发表于 2015-4-15 01:46:29 | 只看该作者 �
这个单桥 加焊一下估计就可以了
发表于 2015-5-6 18:01:24 | 只看该作者 �
上真U试了没?换个U试了没?
发表于 2015-5-6 18:53:39 | 只看该作者 �
供电都正常吗
发表于 2015-5-6 19:47:23 | 只看该作者 �
这种板子看都不用看直接干桥,9成把握可以修好!
发表于 2015-5-6 19:48:54 | 只看该作者 �
这个桥坏的几率很大,测量全板的时钟对地值,大部分都是桥坏了,加焊不行就丢掉吧!!!
发表于 2015-5-6 22:11:06 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再做桥
发表于 2015-5-7 10:54:12 | 只看该作者 �
华硕主板都喜欢排阻坏哦
发表于 2015-5-7 11:21:10 | 只看该作者 �
检查IO旁边的822
