查看: 7694|回复: 12
ms-7525主板不开机(修好)
发表于 2015-4-13 22:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天上门服务,去了客户家,说是风扇有噪音,按开关键没有反应,看了机箱电源上的指示灯后,初部断定,电源应该是好的。直接通知客户是主板坏了。客户直接答应,记个电话拿去修吧。回来后,经过诊断就是主板坏了。接上诊断卡后,经过测量,待机电压3.3v存在。开关针上也存在电压哦。想了想,还是看看io吧。随便一看,蚂蚁的f71882,我也没有如何测量,就直接换了。还是老样子。估计不是它的问题。还是本本分分地测量主要引脚吧。查了查它的定义:io本身的3vsb电压具备,从71882的85脚会产生一个rsmrst#高电平到南桥芯片表示待机正常。然后在查从开关针到pwsin#,也有电压。在然后,会从io的psout#会输出一个高-低-高的跳变,送给南桥芯片请求上电。也有!继续想,在查slp s3#,为什么这个引脚没有电压呢。哦。明白了。南桥坏了。南桥没有发出s3给io.然后,就换了一个。好了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-13 22:47:10 | 只看该作者 �
楼主厉害  居然换南桥   我都懒得换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-13 22:14:16 | 只看该作者 �
这种V星代工板子,GB桥那么容易坏了,
原因是品牌机大多数都不加SB散热片,质保一过就坏,给我们刘了余地。  详情 回复 发表于 2015-4-13 22:51
发表于 2015-4-13 22:26:06 | 只看该作者 �
V星代工也容易坏?
发表于 2015-4-13 22:32:28 | 只看该作者 �
最近怎么老看到南桥挂的
发表于 2015-4-13 22:38:02 | 只看该作者 �
桥坏的是少数,其他坏的比较多
发表于 2015-4-13 22:51:50 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-4-13 22:14
这种V星代工板子,GB桥那么容易坏了,
发表于 2015-4-13 23:29:04 | 只看该作者 �
LZ直接上的BGA吧……
发表于 2015-4-14 00:28:23 | 只看该作者 �
楼主写的帖很搞笑, 哦,明白了
发表于 2015-4-14 11:14:39 | 只看该作者 �
楼主,焊功不错哟
发表于 2015-4-28 10:22:05 | 只看该作者 �
V星主板问题真多
发表于 2015-4-28 11:01:33 | 只看该作者 �
楼主思路还是很清晰的啊
发表于 2015-5-7 15:49:22 | 只看该作者 �
  我今天  遇到这块主板    CPU  北桥都没有  温度是什么  问题
