查看: 6712|回复: 48
联想Y450开机掉电
发表于 2015-4-13 18:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机电流跑到1.1A掉电至待机,重按开机键电流又到1.1A后又掉电,检测小板1.8V,1.05V正常,CPU电压0.99V,内存1.5V,显卡0.9V都正常,很多人都说小板易坏,但是开机量测小板的电压是正常的,刷Bios后无果,量测网卡芯片供电都正常,声卡供电正常,更换显卡供电虑波电容后无果,拔掉内存开机电流跑到1.1A掉电,量测CPU供电芯片13脚开启脚有3.3V,最后量测显卡芯片上有三颗SMD电容是0欧,但是在开机没掉电前量测此三颗电容有1.1V,请大家帮忙分析下是不是显卡坏了呢?
发表于 2015-4-28 09:21:18 | 只看该作者 �
此机己修好,CPU坏了
发表于 2015-4-16 09:28:27 | 只看该作者 �
着机器显卡坏的很多  我修到了好几台
发表于 2015-4-13 18:51:08 | 只看该作者 �
此板是独立显卡,型号:N10P-GS-A2,吹过显卡,吹过北桥,都没变化,有修过朋友帮忙指导下,谢谢!
发表于 2015-4-13 19:09:18 | 只看该作者 �
放过静电吗  还有就是拔掉内存也是1.1掉电  那没过内存啊  查下内存的条件吧
发表于 2015-4-13 19:42:28 | 只看该作者 �
按上电时序工作条件测,不行查芯片
发表于 2015-4-13 19:47:59 | 只看该作者 �
加焊小板上的两个小芯片和MOS管。
发表于 2015-4-13 19:54:15 | 只看该作者 �
这个机器显卡比较少坏,估计还是那个供电不良
发表于 2015-4-14 08:04:54 | 只看该作者 �
补充,Bios电池3.3V正常,放电现象不变,小板1.05V和1.8V电源管理芯片加焊过,但还是掉电,我觉得也是没过内存,但是检测各信号在开机瞬间都正常,掉电时就没有了,实在是无法查出哪里最先掉的
发表于 2015-4-14 08:45:59 | 只看该作者 �
DDR_VTT8  0.75v,+SMDDR_VREF_DIMM0    0.75V,+SMDDR_VREF_DQ0  0.75v,199PIN 3.3V,SMBDATA  3.3V,SMBCLK 3.3V  这些电压都是在开机未掉电前量测的,应该都是正常的
发表于 2015-4-14 10:51:50 | 只看该作者 �
没过内存或是显卡吧
发表于 2015-4-14 12:48:36 | 只看该作者 �
对  就是显卡坏了。。。
发表于 2015-4-14 13:10:45 | 只看该作者 �
感觉是显卡坏了,换个试试
发表于 2015-4-15 11:40:24 | 只看该作者 �
订了一个显卡,回来试试
发表于 2015-4-15 11:44:43 | 只看该作者 �
主板上的供电都量过,没有发现异常,就是发现显卡上面有三颗SMD电容短路,但开机瞬间量这三颗电容都有1.1V,有没有谁遇到过这个机器,帮忙量下显卡芯片上面SMD电容看有没短路的呢?
发表于 2015-4-15 11:46:21 | 只看该作者 �
拔下内存还是一样 ,估计是没过内存吧,和显卡没多大关系吧
发表于 2015-4-16 08:16:38 | 只看该作者 �
有掉电说明缺电成电压或是有短路,但测试所有电压在开机瞬间都正常,各转换和电感都没有短路,只有显卡上有三颗电容短路
发表于 2015-4-16 11:14:49 | 只看该作者 �
吧显卡小板上的供电芯片换个试试,通病
发表于 2015-4-16 11:16:29 | 只看该作者 �
楼上你的机器是掉电吗?电流跑到也是1.1A左右吗?
发表于 2015-4-16 11:17:31 | 只看该作者 �
取掉了显卡芯片电流跑到0,67A也是掉电,可能真的不是显卡的原因
取掉显卡当然会掉电啦 换个新的显卡 一换就好  详情 回复 发表于 2015-4-29 16:50
发表于 2015-4-16 11:19:10 | 只看该作者 �
楼主还是定一块电源小板回来吧,这个机器 的通病,祝你好运
