楼主: Jh2009
联想Y450开机掉电
发表于 2015-4-16 12:05:31 | 只看该作者 �
小板输出电压正常,Powergood信号正常,换小板无根无据
发表于 2015-4-16 12:15:45 | 只看该作者 �
这个机器显卡比较少坏,估计还是那个供电不良
发表于 2015-4-16 12:50:42 | 只看该作者 �
显卡330换3个试一下
发表于 2015-4-16 14:52:55 | 只看该作者 �
330uF换过没用
发表于 2015-4-16 14:55:40 | 只看该作者 �
如有电源小板就先换个,如果还是一样的话,有可能就是显卡了,显卡坏也有可能导致不过内存的
发表于 2015-4-16 14:56:12 | 只看该作者 �
等待显卡芯片中,如果换显卡不行,那可能真是那个8116LN,但是8116LN目前没有量测到它的异常,如果真是它就无语了
发表于 2015-4-16 14:57:43 | 只看该作者 �
可惜手上又没有8116LN,修这样的机子真不易
发表于 2015-4-16 15:00:44 | 只看该作者 �
温控电路看了没有。 温控芯片换下。
发表于 2015-4-16 17:41:36 | 只看该作者 �
楼主修好没?
发表于 2015-4-16 20:42:00 | 只看该作者 �
快亮的时候掉电还是直接上到1.2就掉。。
发表于 2015-4-17 08:24:29 | 只看该作者 �
直接上到1.2A不动,约5秒就掉
发表于 2015-4-17 08:27:00 | 只看该作者 �
这款机子缺电压就会掉,但是量测所有电压未发现有缺电压,机乎都是同一时间掉的
发表于 2015-4-17 08:28:06 | 只看该作者 �
1.几不好说  或许是南桥也有可能
发表于 2015-4-17 08:37:46 | 只看该作者 �
南桥有用风枪吹过,没有发现加快或是延迟掉电变化
发表于 2015-4-17 08:41:51 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧!!!!!!!
发表于 2015-4-17 17:30:08 | 只看该作者 �
新显卡回了,量测那三颗电容不短路,但是旧显卡是短路,装上新显卡后,量测也不短路,开机也是1.2A掉电,真是麻烦
发表于 2015-4-17 17:34:37 | 只看该作者 �
示波器打小板输出会不会有输出不正常,问题不像显卡,果断干南桥
发表于 2015-4-17 17:37:03 | 只看该作者 �
那你把显卡   拆了  再上电  看还掉u掉电啊
发表于 2015-4-17 17:39:48 | 只看该作者 �
换小板 肯定好
发表于 2015-4-17 18:04:43 | 只看该作者 �
小板输出1.8V,1.05V非常稳定,两个转换电压也是一样稳定,而且掉电时机乎都是同时掉的
