查看: 18190|回复: 94
acer 4752g 通病,绝对算通病
发表于 2015-4-13 17:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台4752G本本,插电待机0.03A,按开关没一点反应……查没有3 5V……待机芯片是8223M。一查条件全到了。
还是没有待机电压……怪了。换8223M无果…… 3 5V后级无断路!!坛子里有人说后面的两个电容有问题,不管了,旧板上拆了两个差不多的电容换上去,待机电压出来了。
大家修到这样的本本,不防换换这两个电容试试……4750 4752 好像都是一样的…………。
换下来的坏电容我拿表量了一下,220UF的,一个是230UF,一个是190UF——……
发表于 2015-4-14 08:18:02 | 只看该作者 �
到底是3  还是5 后面的电容呢
不清楚就都换了呗  详情 回复 发表于 2016-6-30 16:40
发表于 2015-4-13 18:42:18 | 只看该作者 �
下次试试 好经验
发表于 2015-4-13 18:50:25 | 只看该作者 �
可能是电容性能不良  造成滤波不良了
发表于 2015-4-13 20:40:34 | 只看该作者 �
我用万用表量电容从来都不准,不知道那些电容表怎么样
发表于 2015-4-13 21:13:42 | 只看该作者 �
修了几个了,没有遇见这个问题了
发表于 2015-4-13 21:28:12 | 只看该作者 �
如果有示波器的话估计判断会更快,更准。谢谢分享
发表于 2015-4-13 21:55:51 | 只看该作者 �
这都行 下次遇到 我也试试  好经验
发表于 2015-4-13 22:49:00 | 只看该作者 �
ACER很多电容坏。都习惯了。有些事坏NEC 有些事坏3V 5V 待机电容。修道很多这种问题了
发表于 2015-4-13 23:02:09 | 只看该作者 �
这是个通病,修这机子很多了,拆开量了没待机,就直接换了两个330的~一般都OK
发表于 2015-4-13 23:23:15 | 只看该作者 �
下次有的话试试
发表于 2015-4-13 23:28:50 | 只看该作者 �
不知道你说的是哪个电容
发表于 2015-4-13 23:31:31 | 只看该作者 �
没3V  5V这个是必须检查的个项目的  这是经验
发表于 2015-4-13 23:56:22 | 只看该作者 �
虽然可以按流程搞好 但是经验就是速度的保证啊
发表于 2015-4-14 07:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能发个图片看看吗,想学习一下。
发表于 2015-4-14 07:26:15 | 只看该作者 �
用示波器抓下波。
发表于 2015-4-14 07:27:09 | 只看该作者 �
用示波器抓下波波。
发表于 2015-4-14 08:07:00 | 只看该作者 �
学习了 有知道了一个通病  省下好多时间和脑细胞
发表于 2015-4-14 08:08:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主,一般这种情况没波波。确实要费劲。
发表于 2015-4-14 08:09:26 | 只看该作者 �
楼主测量的坏电容,容量也没减少多少呀?
