楼主: auroxiaolin
acer 4752g 通病,绝对算通病
发表于 2015-4-27 23:17:59 | 只看该作者 �
好经验,学习一下
发表于 2015-5-12 11:04:41 | 只看该作者 �
谢谢 刚刚好
发表于 2015-5-12 11:12:24 | 只看该作者 �
下次修这个机器,可以留意一下。谢谢楼主
发表于 2015-5-12 11:30:50 | 只看该作者 �
楼住  说清楚了
发表于 2015-5-12 16:56:13 | 只看该作者 �
碰到过换了就好。,。。。。
发表于 2015-5-12 17:05:43 | 只看该作者 �
正好手上有一台,我先两辆,找找位置
发表于 2015-5-12 17:39:32 | 只看该作者 �
修过一台  就是那个固态电容 换了就好了
发表于 2016-5-31 17:25:45 | 只看该作者 �
lz现在么样,修好了吗?
发表于 2016-5-31 17:54:37 | 只看该作者 �
恩,的确修到过
发表于 2016-5-31 18:28:40 | 只看该作者 �
这个本来就是通病了
发表于 2016-5-31 18:30:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,下次有的话试试.
发表于 2016-5-31 22:38:12 | 只看该作者 �
遇到过如果电压调到17V以下,也能触发了,最后也是换的3 5V的滤波电容
发表于 2016-5-31 22:49:08 | 只看该作者 �
这个铝盒电容很垃圾。
发表于 2016-5-31 23:07:43 | 只看该作者 �
为何不上图呢
发表于 2016-5-31 23:36:49 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-5-31 23:45:26 | 只看该作者 �
示波器秒杀,无需经验
发表于 2016-6-1 00:07:09 | 只看该作者 �
修到过   应该是3V的电容吧    波波一打就过压了
发表于 2016-6-1 08:57:23 | 只看该作者 �
190UF的坏了
发表于 2016-6-1 09:01:53 | 只看该作者 �
我记得  我以前把3V  5V  电容拿下来  不出电压的
发表于 2016-6-1 09:02:54 | 只看该作者 �
示波器抓电感后端单次波形可快速判断
