查看: 2573|回复: 19
Y470进水维修
发表于 2015-4-13 17:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
板号LA-6751  目测触摸板处进水,拆机处理干净腐蚀的地方,换过PU502和PU501,可以亮但开机屏幕发抖,个人觉得是显卡或屏,换过都不行,换过南桥,检查其他电路信号全部正常,故障一样,没有头绪,今天师兄过来跟他说了情况,被瞬间秒杀,原来是PU501下面两个19V滤波电容腐蚀导致(没装也会发抖)。19V滤波电容很多,有的少一个两个没关系,但是产生1.8V显卡供电滤波不良会导致屏幕发抖,19v滤波不良会导致抖屏希望各位好朋友们以后注意,因为手机像素不好没上传图片请见谅!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
联科维修 + 2 这年代,2手水果4也是说5百元,不要用差手.
小巧玲珑100 + 1 淡定
发表于 2015-4-13 17:45:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
友情提示一下楼主,现在手机传图片到电脑,都不用数据线了,手机QQ直接发送到电脑搞定
发表于 2015-4-13 17:46:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有一个问题一直无法想通,就是有些板子明明有些元件没有装,却可以正常工作,但是后来出了故障,维修时才发现没有装,然后 装上去居然好了。以前黑白机年代,一台金星机没有声音,几个师傅都无法修好,后来查明居然是一个电阻没有装,晕不晕,但细想,之前为什么就能用呢?朋友们说说,是不是很怪异的事情。
大部分都是电容 是因为设计者考虑到这个问题 厂家偷工减料了  详情 回复 发表于 2015-4-13 18:18
这也靠维修经验,上面这个故障我们都研究了好久好久  详情 回复 发表于 2015-4-13 18:11
发表于 2015-4-13 18:11:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
小巧玲珑100 发表于 2015-4-13 17:46
有一个问题一直无法想通,就是有些板子明明有些元件没有装,却可以正常工作,但是后来出了故障,维修时才发 ...
发表于 2015-4-13 18:18:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装过的,但是腐蚀之后因为疏忽没有装回  详情 回复 发表于 2015-4-13 18:21
发表于 2015-4-13 18:21:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
装过的,但是腐蚀之后因为疏忽没有装回
发表于 2015-4-13 18:32:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时碰到别的机器也有抖屏的,有思路了
发表于 2015-4-13 18:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个故障如果用上示波器你也能秒杀了
恩,我知道但是思路很重要  详情 回复 发表于 2015-4-13 19:00
发表于 2015-4-13 19:00:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 18:35
楼主这个故障如果用上示波器你也能秒杀了
恩,我知道但是思路很重要
这种问题估计再有示波器的前提下也不好准确断定 还是经验很重要 !  详情 回复 发表于 2015-4-13 20:32
发表于 2015-4-13 19:43:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按上电时序工作条件测,不行查芯片
发表于 2015-4-13 19:43:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按上电时序工作条件测,不行查芯片
发表于 2015-4-13 19:44:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按上电时序工作条件测,不行查芯片
发表于 2015-4-13 19:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手学习中
发表于 2015-4-13 20:16:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主研究的也挺深入的。。。佩服啊
发表于 2015-4-13 20:32:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
2338149389 发表于 2015-4-13 19:00
恩,我知道但是思路很重要
还是经验很重要 !
发表于 2015-4-13 21:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也认为有时候·经验·比什么都重要。可惜我每次找的工作都是量不大的地方啊。有些故障都是第一次遇到。也辛亏量不大,慢慢研究修。
发表于 2015-4-13 23:58:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修了个三星的 修好了也是抖屏 是屏的主供电低直接不要转换就吧抖了
发表于 2015-4-14 09:13:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ的这个屏发抖应该是背光抖,不是屏上面的图像抖吧?
如果整个屏都发抖那是屏的问题我也经常修到  详情 回复 发表于 2015-4-14 09:34
好比联想logo上都一条一条的白道,一直抖动  详情 回复 发表于 2015-4-14 09:33
发表于 2015-4-14 09:33:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-4-14 09:34:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
