查看: 2084|回复: 3
联想E49维修0.4掉电
发表于 2015-4-13 12:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器上电0.4掉电,偶尔能上到0.9,写BIOS未果,换CPU供电芯片好了,装机又现同样故障,再换CPU供电芯片下级的3个玻璃芯片搞定。应该是个通病的样子。 E49A I5 独立 11310-1 LSS-1 .zip (2.98 MB, 下载次数: 20)
发表于 2015-4-13 12:17:55 | 只看该作者 �
用点不明白  既然换了一个芯片OK  了   怎么装金钱与有死了 是楼主的拆装不行 还是
发表于 2017-12-26 17:05:35 | 只看该作者 �
我的要是这样。 三个玻璃管 应该又一个坏的  还没弄好。 非bios
发表于 2017-12-26 17:09:13 | 只看该作者 �
应该是换一个就好了 。  楼主保留了。  呵呵
