查看: 3870|回复: 23
dell n5010自动开机,不跑码,关不了机
发表于 2015-4-12 17:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5010一开始是没有3V5V 8502发烫,换好后加电大短,测南桥坏换南桥新换8502后,加电自动开机,3V5V出来,内存供电出来,不能关机,按键板灯亮,加U到电流到0。8按开关,掉到0。4下,又自动上到0。8,EC也换过了还是一样。没思路会是那儿坏?
发表于 2015-4-12 17:49:15 | 只看该作者 �
EC烧了。试试重新刷EC的程序。PCH的也重新刷。
发表于 2015-4-12 18:49:19 | 只看该作者 �
刷BIOS试一试吧,应该还有地方挂了
发表于 2015-4-12 20:51:44 | 只看该作者 �
感觉还有有供电问题 或者PCH的问题
建议在查下待机供电短路的时候是不是 烧了别的东西
发表于 2015-4-12 21:23:04 | 只看该作者 �
这类芯片要没焊好的话,小问题可能都会变成大问题,我就一次不小心扩大故障了,客户还比较急,最后直接换板了
发表于 2015-4-12 21:49:05 | 只看该作者 �
自动上电有可能是有电压没出来  修好就不会自动上电了
发表于 2015-4-12 21:52:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再看看是不是南桥的问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-4-12 22:13:17 | 只看该作者 �
感觉EC问题
发表于 2015-4-12 22:20:52 | 只看该作者 �
电压不全或者南桥是不良的
发表于 2015-5-7 15:10:43 | 只看该作者 �
CPU也坏了
发表于 2015-5-7 15:38:13 | 只看该作者 �
换主板吧 大神
发表于 2015-5-25 17:54:19 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-5-25 18:38:13 | 只看该作者 �
你不插内存掉了还重启不?
发表于 2015-5-25 18:48:58 | 只看该作者 �
BIOS,EC,SB
发表于 2015-5-25 23:03:29 | 只看该作者 �
换南桥试一下
发表于 2015-5-26 09:03:54 | 只看该作者 �
是不是烧掉其他元件了
发表于 2015-5-26 09:11:11 | 只看该作者 �
我想还是桥的问题
发表于 2015-5-26 09:27:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 09:29:40 | 只看该作者 �
感觉是ec的问题啊
发表于 2015-5-26 09:33:17 | 只看该作者 �
是不是桥没有做好呀
