查看: 1770|回复: 4
谁有华硕P4P800-X的主板,进来看一下
发表于 2008-12-20 13:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我新手,跑电路时怎么都跑不出3。3VSB电压的产生在哪里?从5VSB那里跑到了一个ABE438的三极管,出来是3。3VSB电压,我就不明白了,三极管是怎么能稳压输出3。3VSB的?
我这板上没有类似1117 或1084的管子!!
是不是我跑错线路了?还是5VSB那里通过直接电阻降压得出3。3VSB的待机电压的??
希望热心人指点一下!!
发表于 2008-12-20 13:58:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你测量一下PCI 槽的 14脚
如果有3.3V
那待机电压就正常了
发表于 2008-12-20 14:07:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我不是想知道电压正不正常,而我想知道这块板的3。3VSB是怎么出来的,跑不到线路呀!
发表于 2008-12-20 15:32:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三极管为什么就不能变压呀?黑白电视机不都是靠三极管来降压的吗?
发表于 2008-12-20 22:45:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
"三极管为什么就不能变压呀?黑白电视机不都是靠三极管来降压的吗?"
说的对
