查看: 2182|回复: 8
[已解决]
联想C320有线网不能
发表于 2015-4-12 14:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
昨天晚上6点客户拿来一台联想一体机,说是用有线不能上网,无线可上,我就说那你就用无线用不也行吗,客户说无线没有有线快,要求要给有线修好,报价200元留机走人,吃过晚餐,准备打开看看,心想是不是驱动原因,在联想官网下了个驱动装上还是一样,设备管理器有线网络有个感号,迅速拆机一看,有线网卡是独立一块小板,就在迅维下一分图纸,打开一看图纸里面没有小板电路图,那就上示波器,网桥进线有波,出线没波,但是有一点几伏电压,心想可能是网桥坏了,听客户拿来时说是打雷时候坏的,就在料板上找网桥,找了半天都没找到,要ASUS  G41T台式机主板上找到一块RTL8111E网卡苡片,管它是不是它坏了,换上再说,换上后插上网线,后面的网线接口指示灯开闪烁
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
大笨狼 + 6 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-4-12 15:30:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有时候网桥坏的几率不大
发表于 2015-4-12 15:41:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
坏的很少 是的
发表于 2015-4-12 16:01:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种没有完全坏的故障最不好判断了。
发表于 2015-4-12 16:03:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
网卡坏的好少
发表于 2015-4-12 22:26:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主经验还是蛮足的
发表于 2015-4-12 22:34:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换网卡芯片200,钱来得不错。
发表于 2015-4-13 11:53:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉有问题时我都把网桥直连试下的,好了再换
发表于 2015-4-23 09:52:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
过讲,我也是换换试试,一开始是准备换网桥的,
