查看: 1746|回复: 2
威盛声卡驱动问题
发表于 2015-4-12 13:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
威盛的集成声卡装驱动后高级选项里只有简单的两项,没有插座检测,怎么解决?试过好多驱动了。目前高级选项如图1,以前有过如图2所示的,主板bios没动过,系统光盘是同一张WIN7 64旗舰版。
补充内容 (2015-4-13 08:51):
已经解决了,是硬件原因,我机箱自带的是HD面板,主板到面板的线束中厂家把4脚的下拉电阻包在里面了,可能前久除尘时把这个电阻搞脱焊了,所以4脚没有通过电阻接地,bios认为没有接入面板,就出现上面的问题了。
补充内容 (2015-4-13 08:52):
现在把电阻接好,开机重新装一次驱动就好啦。谢谢楼下的几位朋友
发表于 2015-4-12 14:45:11 | 只看该作者 �
这种网上慢慢 找
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-4-12 17:04:47 | 只看该作者 �
试试万能驱动可以吗?
