查看: 1760|回复: 18
[维修资料]
HP DV7 HPMH-40GAB6200搞笑维修 内含维修图纸
发表于 2015-4-12 10:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
I7二代,原机待机0.003,按开关不触发,拆机测量有公共点无3V 5V,翻遍千山万水k来一张图纸后原来为TPS 51125芯片,这个好办!
三下五除二后3V出来了,待机为0.033左右(感觉待机高,以前没修过此机器)。有了3V,还是没有5v,看时序为触发后出5V,无奈不触发陷入困境。
客户难缠,准备弃修,装起机器后准备最后一试,乖乖电流刷刷上去了,完美亮机。此机应该是要键盘才触发,避免大家走弯路。奉上图纸里面有时序
DV7 INTEL-HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_REV_C.pdf
1.91 MB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
walkingsnail + 1 赞一个!
大笨狼 + 4 很给力!
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-12 22:41:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须要装上键盘才触发???开关键在键盘上???
不是的,也许键盘有回路,例如外星人M17X不接键盘就不开机  详情 回复 发表于 2015-4-13 10:15
发表于 2015-4-13 10:15:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-13 10:22:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘引起不开机IBM的也见过,不过是坏键盘的。相楼主这样的还是第一听说
发表于 2015-4-13 13:35:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复积攒写下载分 ,谢谢分享咯
发表于 2015-4-13 21:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主!
发表于 2015-4-13 22:10:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我只遇到过键盘坏导致不开机,不知道原理一样的不?
发表于 2015-4-13 22:28:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种设计真是坑爹,现在学习了,
发表于 2015-4-15 10:28:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亲测有无键盘均可开机啊!难道是个例?
发表于 2015-4-15 10:32:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-5-3 10:57:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不用键盘也可以触发的
发表于 2015-5-3 11:03:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下次遇到这种情况,先试试插键盘!
发表于 2015-5-3 11:11:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
确实搞笑,不相信是修好的,等返修吧
发表于 2015-5-3 11:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错有积分了就下~~~
发表于 2015-5-3 11:13:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
无键盘不触发,我还没见到过,就你说的外星人的机子,哎,还没摸到过呢,我悲哀啊
发表于 2015-5-3 11:25:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
无键盘不出发,开关不在键盘,下次碰见张经验了
发表于 2015-5-3 12:02:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有这回事啊,第一次听说
发表于 2015-5-3 12:14:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在新的机子都不走套路啊,不了解的更有可能造成二次故障。
发表于 2015-5-3 12:27:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,到底是什么问题啊
