查看: 1095|回复: 3
请问一下4针12V微短怎么检测
发表于 2008-12-20 12:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
杂牌478针主板,不装4针电源可以触发,装上就保护.断开大电感,12V阻值正常,看来是电感后面的问题,请指点一下具体怎么检测.
发表于 2008-12-20 14:10:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
断开大电感
测量PCB上电感输出一侧,如果还短路.把北桥坏的可能性较大
发表于 2008-12-20 14:25:56 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
回复 2# 孤帆远影 的帖子
断开后,前670欧,输出端230.请问这个可以判断些什么问题吗?
发表于 2008-12-21 00:02:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该没有对地短路
