查看: 2441|回复: 2
富士康G31mxp主板时而开机时而不开机,热机也可以开
发表于 2015-4-11 22:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷机测it8718 85脚rxmrst#0.8V  正常为3V左右,加焊南桥可以开机正常使用,些时测rsmrst#有3.28v,当主板冷却后又不能开机,因能力有限,修好两天,实在修不好,无奈,将rsmrst@人为拉一个3.3v电压过去,试机,正常使用,试了三天,一切正常交于客户,收钱
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-11 22:57:39 | 只看该作者 �
那是我找不到问题在那里,才弄出最后一招
发表于 2015-4-11 22:52:37 | 只看该作者 �
RSMRST电压你飞线,上拉,估计不会太稳定的, 你修一个月算不错了,
