- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-5
- 精华
今天我用最简单的两把风枪,成功拆下了ATI9100 CPU。此显卡花屏,有时会好点,有时花的太离谱了,并且显卡的风扇抖动厉害还有较大噪声。于时想拆CPU
工具是:一台安泰信的8205 一台是普通的825风枪,,
8205去头(拆开8205把里面那个玻璃开关取出来,倒过来放,即让8205一直工作,不断往上吹热风,放在地上风枪嘴往上)然后用书本架起一个架子,接着把显卡上的铝电容拆下来,夹在固定的维修板上,用长方型厚皮纸卷一个圈刚好包裹住8205紧贴显卡,目的是保证显卡底部的温度,让他散热慢一点。显卡下部距离8205的风枪嘴3CM左右,用370度左右温度,风量开到最大加热5分钟左右,然后再把另一支825风枪去头,在CPU芯片上加的松香,825的温度大概是300~350度左右吧,因为我的825只有档位没温度显示那种便宜货,不管了,手摇825对CPU加热,时间差不多要4~5分钟左右吧,用镊子碰一下CPU松动移位,过几秒再碰一下,最后加热十秒左右,用镊子把CPU轻松取下,清洗显卡后,板卡没起泡变形,爽。等找朋友帮忙上植好锡后再算了。自己只是修手机的,拆显卡只为好玩。
[ 本帖最后由 小江山 于 2008-12-20 11:35 编辑 ] |
