查看: 1335|回复: 3
CQ511 不能重启
发表于 2015-4-11 16:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说下故障  此机关机正常(PE下 重启死机.  关机正常,     (系统下点重启显示《保存文件-关机-黑屏》灯亮)电流0.76不动。强制开关断电后开机一切正常。
        还有就是  开机一切正常    在连上无线的情况下,按一下无线开关就死机重启....。谁给支个招。谢谢了!
发表于 2015-4-11 17:07:15 | 只看该作者 �
之前修过这个问题的,让我想想,一时间搞忘了怎么修的了
呵呵 快想吧....我这笔记本是最近从老家拿回来了 发现有这问题  详情 回复 发表于 2015-4-11 17:10
发表于 2015-4-11 17:10:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-11 22:47:14 | 只看该作者 �
首先拆机研究,板子应该有过进液或者认为损坏吧,要是没有的话刷bios或者干南桥,应该会好的
