查看: 2565|回复: 1
[其他]
发一份HTC维修风枪与烙铁温度设置
发表于 2015-4-11 16:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修
 基本维修方法及零件更换介绍:
1 把焊接剂胶带遮盖需要更换的原件周边
注意 过热的温度容易使胶带和元器件损坏
2 用热风枪(设置在 350°C 的温度, 风速 3 ~ 5 之间)来拆卸部件
3 等温度冷却后取下焊接剂胶带,避免其他元件被移除
4 更换损坏的或者有缺陷的配件后,清除周围的助焊剂.
注意:
A. 请更换新的配件不要重新焊接, 维修代码 M002 ( 主板配件更换).
B. 如果配件仅仅是因为外观问题( OP 要求)而没有功能性问题的话,请更换新的元件(代码:NFF/M002)
C. 检查 PCB 所有的配件,看是否有缺失.
D. 操作者必须佩戴防静电手腕,不要把板子放在一起,以免相互碰撞
E. 焊接维修的时候,电烙铁的温度必须保持设置在 415 ℃(温度范围为±5℃415 ℃),焊丝直径为
0.4/0.5/0.6mm(SAC 305(1.1%)
发表于 2015-4-11 16:37:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
