查看: 3352|回复: 10
请问MS-6G 发出PWM_EN#的条件
发表于 2015-4-11 15:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7309  没CPU供电 , 查开启 是MS-6G 发出的   他满足什么条件发出来呢?
补充内容 (2015-4-12 12:43):
昨天难道是地没接好?测ISL6566 EN 没有电压, 今天测有的 条件正常 无输出 换ISL6566 好了
ms-7309-10.pdf
1004.12 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-11 16:42:17 | 只看该作者 �
XX学习了
发表于 2015-4-11 16:42:36 | 只看该作者 �
学习分享  。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-11 17:08:35 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-4-11 18:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-11 20:47:02 | 只看该作者 �
MS-6是开机专用芯片
发表于 2015-4-11 21:04:38 | 只看该作者 �
学习了!发现还是沙发.
发表于 2015-4-11 21:16:19 | 只看该作者 �
这个是io还是管理芯片呢?
发表于 2015-4-11 22:39:55 | 只看该作者 �
楼主你这是考我们呢,这是V星专用时序芯片,怎么扯到了CPU供电上了,按照徐总讲的:
英特尔:待机供电-内存供电-桥供电-总线供电-CPU供电
NVIDA:待机供电-内存供电-VDDA25-桥供电-CPU供电-总线供电
AMD:待机供电-内存供电-VDDA25-CPU供电-桥供电.总线供电
听徐总说,有IO控制上电时序,都是极少数,除了那些商务机,商务主板,比如联想商务机!
一般情况下,见不到的,你在找找,不过从你提供的图片上看,也没有找到PWM EN来着,是不是搞错了
6脚不就是吗? 专用芯片开启的啊  详情 回复 发表于 2015-4-12 12:10
发表于 2015-4-12 12:10:39 | 只看该作者 �
英特尔:待机供电-内存 ...
6脚不就是吗?  专用芯片开启的啊
发表于 2015-4-12 15:06:54 | 只看该作者 �
路过,学习中,新手
